Gub
Вообщем я в электрике дуб, и тут как назло сгорел мой усилок kicx 1.600. Вообщем проблема такая посе того как сгорел, отдал в ремонт, вроде сделали. Сказали что перепаяли транзисторы. Но потом подключив, он на удивление заработал, но взорвался кондер, я его перепаял и тут началось самое интересное. Как только я подключаю допустим плюсовой провод в машине, а потом подношу минусовой и только начинаю вставлять его в терминал, как сразу вылетают транзисторы. Потом мне их опять перепаяли, и я не успел подключить даже управляющий провод, опять выгораю транзисторы. Что это может быть, не подскажите? |
Сергей66
Все вопросы к мастеру который делал,потому что ты в электрике дуб,и мастер должен подключить с гарантией,потому что ты в электрике дуб. |
jurij+
Что мы можем ответить? Если рассказать технически,то всёравно ничего не поймёшь.
Наверное самый хороший совет.
Поменять мастера.И доверить подключение грамотному специалисту. |
Gub
Еще раз здравствуйте! Вообщем отдал мне мастер на проверку мой моноблок,подключил и ура все работает ни чего не горит. Но стоило мне начать накручивать громкость на усилке, как сразу задымилось что то и щелкнуло. Я сразу отключил, снял крышку и смотрю что взорвался кондер, кстати уже второй, что это может быть?
з.ы. обведен красным который сегодня бахнул, рядом который уже меняли. |
greg4357864
У тебя машина не Камаз случаем? Что-то у тебя по питанию после мастерской всё взрывается. |
Gub
Вообщем подсказать ниче ни кто не может? |
Кр. Вован
Gub писал: | Вообщем подсказать ниче ни кто не может? |
Тебе уже всё сказали (читай выше)...а судя по описанию у тебя с нагрузкой проблемы...что навешал на усь? Проверь подключение динамиков... Да и так и не ответил на какой машине ставится... |
Gub
Машина ваз 2110, питание кг-50 от аккума, 2 АГМ в багажнике, саб два динамика 15" по 1кВт. |
Кр. Вован
Динамики саба с каким сопротивлением и как подключены? Если каждый по 2 Ома и подключены паралельно, то усь и будет вылетать от перегрузки...в таком случае или подключать один динамик, или оба последовательно... |
Gub
там 2 катушки вроде по 4 ома, подключены паралельно. Как было подключено при работающем усилке, так и подключал вчера. |
Кр. Вован
Ну значит нужен нормальный мастер, который нормально отремонтирует усь и подключит его с гарантией... |
Gub
Жаль что у нас в городе нет хороших мастеров, но спасибо за советы. |
