shumaev
Приветствую!
Досталась данная магнитола с симптомами - не работает привод DVD
Вскрытие показало что напрочь выгорела U3-SW2596, более никаких повреждений не выявлено
Подскажите, что могло быть причиной такого перегрева?
Я так понимаю если перепаять\заменить эту микросхему,то это не решит проблему, т.к. надо искать причину её выхода из строя
На какие детали ещё следует обратить внимание? Что проверить? |
igorasrex
это DC-DC преобразователь и с 2-й ножки после дросселя он формирует нужное напряжение.
думаю 5 вольт должно быть. проверить на выходе нет ли кз. и емкостя, дроссель, шотку.
dc-dc.jpg 52.93 КБ Скачано: 321 раз(а)
shumaev
igorasrex, большое спасибо за Ваш ответ!
Выпаял деталь, 1 и 2 ножка выжгли часть платы, перегорели дорожки
Дроссель и емкости в порядке
Диод Шоттки D21-SS34 - прозванивается в обе стороны, видимо отсюда и КЗ на выходе, дорожка что шла от 2 ножки и контакт от 3 ножки
Или не выпаивая деталь с платы нет толку от её прозвонки?
На обратной стороне платы, видны следы предыдущего ремонта
igorasrex
shumaev писал: |
выпаяешь и может оказаться , что кз не от диода а на питании привода |
shumaev
igorasrex писал: | выпаяешь и может оказаться , что кз не от диода а на питании привода |
Ясно, будем искать дальше! |
