dimabelitskiy
Всем привет! Попал на ремонт такой апп: Clarion PX3120AB с автомобиля
daewoo nexia, по словам хозяина не с того не с сего перестал запоминать и настраивать радио. Так и есть пробегает все частоты по кругу и ничего не находит, дисковод работает исправно.
При вскрытии видимых неисправностей не обнаружено, схему найти не могу, с чего начать прошу помощи...
jurij+
dimabelitskiy писал: | с чего начать прошу помощи... |
Хм,несколько странный вопрос,судя по профайлу и времени прибывания на форуме.
В тв то же есть тюнер, принципы работы,не сильно отличаются(о цифре не говорим) И наверное неплохо было бы замерить напруги питания его,и режимы работы.
Ну и нам рассказать,на чём он собран,хотя бы. Не у всёх на столе clarion для daewoo встречается. |
serega-64
dimabelitskiy
Да конечно извиняюсь, клиент такой попался принёс аппарат и через час пришел его забрал, говорит в командировку ехать без музыки не могу! Сказал что принесёт как приедет с командировки, я даже измерить ничего не успел. Вот сегодня он принёс мне его, сейчас конкретно всё выложу. |
dimabelitskiy
Состав такой:
Звук-LA47201
Процессор-NEC D78F0547
Память-нет
Питание-HA13166H (На радиаторе)
Тюнер на: LA1781
Все напряжения соответствуют даташитам, питание проца 3.3в но обнаружил что процессор сильно греется более 100 град. в режиме (TUNER)
замена кварца тоже не помогла.
Что посоветуете уважаемые мастера? |
REKKA
Тюнер пропаять непробывал.Также замеры напряжения тюнера ,непротив бы услышать.Фото плат выложи |
dimabelitskiy
Без Тюнера такая же засада, питание 4.8в, сигнал о смене диапазонов проходит. что ещё тут мерить? |
REKKA
dimabelitskiy
Спасибо за совет, тема не закрыта, на днях подкину процессор с рабочего донора, по результатам отпишусь.! |
serega-64
dimabelitskiy, =обнаружил что процессор сильно греется более 100 град. в режиме (TUNER)=
Если это так, то скорей проц ффтопку. |
Edos81
Попала в ремонт такая же. Выгорел умзч la47201.но это не беда. Беда то что окисление сьело часть платы. Как теперь восстановить не знаю. HAшка рабочая. Напряжения выдаёт |
