Автомагнитола LG MAX225UB. Отсутствует звук.
andrey2611
Сообщение #1 от 21/06/2015 18:20 цитата
Была похожая тема. http://monitor.espec.ws/section43/topic253811.html
Но в моём случае какая та проблема с TB2931Q.Схема: http://monitor.espec.ws/files/datasheet_tb2931hq_100.pdf
После замеров выяснилось что на ножках 21 и 23 показывает 12,15 и 12,19 вольт(Динамик подключён) . Если разомкнуть(т.е разорвать цепь с динамиком) то на 21 ноге 11,84 вольт а на 23 6,41. Но почему то остальные 3 динамика не начинают играть, или я не прав? И оно всё взаимосвязано?
С подключёнными динамики на всех ножках TB2931Q были такие показания:
1. 0 - TAB
2. 0 - PW-GND2
3. 5,86 - OUT2(-)
4. 5,14 - STBY
5. 5,81 - OUT2(+)
6. 11,86 - Vcc2
7. 5,82 - OUT1(-)
8. 0 - PW-GND1
9. 5,81 - OUT1(+)
10. 5,06 - Ripple
11. 5,42 - IN1
12. 5,14 - IN2
13. 0 - Pre-GND
14. 5,4 - IN4
15. 5,39 - IN5
16. 5,47 - AC-NGD
17. 5,73 - OUT3(+)
18. 0 - PW-GND3
19. 5,7 - OUT3(-)
20. 11,86 - Vcc1
21. 12,15 - OUT4(+)
22. 5,12 - Mute
23. 12,19 - OUT4(-)
24. 0 - PW-GND4
25. 0 - Offset/short
Можно решить данную проблему простой заменой? Или корень проблемы совсем не в этом? И почему остальные динамики не дают звук?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 21/06/2015 18:49 цитата
Как правило,если неисправен один канал,то и остальные работать не будут.
andrey2611
Сообщение #3 от 21/06/2015 19:10 цитата
То есть вылечить магнитолу можно одним решением: Найти другой усилок и перепаять?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 21/06/2015 19:29 цитата
Всё в ваших руках.
andrey2611
Сообщение #5 от 21/06/2015 19:34 цитата
Спасибо за очень нужно подсказку. Буду искать другой усилок. Как найду и перепаяю, отпишу результат.
andrey2611
Сообщение #6 от 09/07/2015 16:24 цитата
Была заказана микросхема с китая. Пришла вчера утром. Всё это дело было аккуратно перепаяно. Магнитола запела. Проблема решена.
