koljan79
Магнитола после ремонта электрика. оборванные дорожки, много канифоли. Визуально сгоревшая микросхема в корпусе sot-25, маркировка ..А216, нашел полное название XC6123A216MR, но не знаю где ее найти и чем заменить.Стоит рядом с W9864G6XH-6. Фотки пока нет, если нужна, скину. |
схема сброса процессора можно временно без неё запустить повесить кнопку на выход,возможно и проц ушатали процентов 99.
Можно из ds1833 что нибудь прикошачить |
koljan79
без нее это отпаять микросхему и кнопку припаять к выводу EN/ENB или RESET на минус?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 15:44
в ds1833, корпус другой да и таймера нет |
К выводу ресет проца и далее проверять проц очень маленькая вероятность что он выжил.Через неск секунд после вкл нажать кнопку |
koljan79
сегодня если будет время, попробую, потом отпишусь. |
koljan79
вывод reset накоротко с корпусом, магнитола не включается, точнее включается подсветка, если вставить диск, то начинает мотать без остановки, проц греется сильно, питание 3,3 вольта, убитый усилитель - кипятильник. на кнопки не реагирует, включается подсветка произвольно после 30 секунд. |
serega-64
Мдя, жаль аппарат, хоть и отстой, а мог бы жить. Скорее ремонт нерентабелен, неизвестно что еще унесло. |
koljan79
добрый вечер, ремонтировать отказались, по времени , да и по средствам дешевле новый купить. сдох скорее после электрика, там жучок был вместо предохранителя, а вышла из строя микросхема усилителя, видны кольцевые трещины в местах пайки, отсюда перегрев и сгорание предохранителя, а жучок сделал свое дело.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 22:53
Тему можно закрывать. Вопрос исчерпан. СПАСИБО за ПОМОЩЬ! |
Микросхема усилителя 2-3 долл стоит новая магнитола 40-50 и выше-нормальные у вас клиенты |
serega-64
n max, При таких симптомах
= проц греется сильно, питание 3,3 вольта, убитый усилитель - кипятильник. на кнопки не реагирует, включается подсветка произвольно после 30 секунд.=
тока ффтопку, проц явно убитый, неизвестно что с дисплейным модулем. |
koljan79
проц, + усил, дальше не разбирался, тем более, чтобы запустить надо заменить проц, а потом разбираться, время на поиски, а нужно побыстрее, если только сразу плату с донора снять, но у меня ее нет |
В морде там контроллер дисплея стоит он тоже копеечный,вот проц это да,хотя некоторые девайсы проверяют наличие контролера дисплея и если от него нет ответа то проц стоит в ступоре.Процы в магнитолах с двд и рабочие нормально греются. |
