Pioneer AVH-160DVD (На дисплее вертикальные радужные тени.)
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 от 23/09/2015 00:23 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане, попала ко мне в ремонт а именно на замену битого дисплея автомагнитола Pioneer AVH-160DVD при установке нового дисплея я обнаружил такую картинку (фото прилагаю) тут же был подкинут обратно старый дисплей так как на нем отколот только угол матрици и на нём я увидел тоже самое, хозяин до последнего пользовался магнитолой в машине благо тач-скрин остался целым но на мой вопрос было ли изображение ответил что нет, нажимал кнопки интуитивно.
Первым делом я перепрошил spi флеш 25L8006E но это как и ожидалось не помогло, так же были промерены все конторольные напряжения а именно питание ЦП 1.2V и 3.3V в норме, так же в норме остальные напряжения 5V и 8V, сама системная плата была детально обследована на наличие дефектов в конекторах межблочных шлейфов а так же были найдены и прозвонены все микропредохранители но всё целое, при этом сам аппарат в отсутствии изображения работает и слушается команд с сенсора.
Подскажите может ли сей дефект быть последствием выхода из строя 72690RW266FP
Я уже зашол в ступор!
Состав:
MN103LF14RXW
72690RW266FP
M12L128168A
TDA770b
25L8006E
AN33012UA
FL128SAIF00
AK4223VQ
PM9012A
WM8761BGED
886500
D9876A
Привод MN2DS0018MA M12L64164A BA5839FP[/b] замешательство замешательство
KEKC
Сообщение #2 от 25/09/2015 06:50 цитата
Очень похоже на отсутствие питания матрицы,отколотый уголок это не причина для такой картины.смотри шлейф и на плате матрицы промерь VGH VGL VCOM
anyonej
Сообщение #3 от 27/12/2015 21:35 цитата
шлейф прозвони
