ВИТАЛИЙ 46RUS
двойное изображение на экране после сброса все остается как и было .подскажите что может быть и с чего начинать поиск этой поломки.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 00:36
до этого перестал читать диски.пишет нет диска.флешку читает выводит на экран содержимое и тут же заставка .не воспроизводит.
.png |
Описание: |
Размер файла: |
368.23 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
instr_mystery-mmtd-9109bs_rus.pdf 2.27 МБ Скачано: 445 раз(а)
jurij+
Если под "сбросом" вы подразумеваете банальный "ресет" то ничего с этого не выйдет.
Нужно в режиме DVD зайти в меню, и там в настройках сделать общий сброс. |
ВИТАЛИЙ 46RUS
jurij+, а можно по подробнее.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 01:22
первоначальная поломка этого аппарата была по питанию.кольцевая трещина на разьёме(желтый провод)до этого не включался. |
roges
ВИТАЛИЙ 46RUS писал: | а можно по подробнее |
ВИТАЛИЙ 46RUS, инструкцию почитать не пробовал?
Но, думаю измерительные приборы в руки брать, всё-же придётся |
ВИТАЛИЙ 46RUS
похоже что прошивка слетела.аппарат вернул хозяину. |
jurij+
Ничего там не слетело,просто ,включился режим прогресивной развёртки.
Как правило, сброс всегда это решал. |
