chek
Аппарат в ремонте нет фиксации настроек остальное в норме.
Код тоже не просит видно кто-то поправил дамп .В конфе был уже такой вопрос,но ответа нет.Подскажите. |
АвтоМаг
Хорошо видать поправили !
Добавлено 20-08-2004 09:40
Дамп правильный надо. |
chek
Ну да конечно если можно.Можно и на мыло буду рад.Сравню может дам нормальный ответ и тему закроем. |
Nobody
SC202 несколько вариантов. Может, у них и дампы разные? Который вариант Ваш? Опишите подробнее. |
chek
SC202 C Проц ZC408737CFN 8 925 900 244 OB91T QQDE9140.По базе явно 05 моторола.Внешняя память отсутствует. |
jurij+
244 довольно часто мрут,чаще встречается SAFE-0 ил SAFE-1 и непрочесть не как.
При том что попытки невыбирались,а в один прекрасный момент аппарат выкидывает такую фишку.
Некоторое шаманство помогает.
В любом случае нужно читать проц, и пробовать прописать -00 или любое другое значение,если какие либо ячейки не будут прописыватся, ну тогда это как раз тот случай. |
Sergg
chek,
Попробуй всё таки прошить другой дамп , хотя скорей всего
в этом виноват проц .Но попытаться стоит . |
