Александр 2307
Столкнулся с такой же проблемой на ford 6000cd, дохлый УНЧ ( ИС фирмы Philips о 27 ногах c полной надписью на корпусе след. содержания:
70055 AB N4R9E7 03 HS05092) выпаял. Аппарат перестал включаться. Какие ноги задействовать( подпаять) , что бы завести магнитолу? УНЧ планирую использовать внешний.
jurij+
Этот УНЧ со встроеными стабилизаторами.Ставь его назад.
И ещё не факт что проблема в УНЧ. |
Александр 2307
jurij+ писал: | Этот УНЧ со встроеными стабилизаторами.Ставь его назад.
Проблема в нем, т.к. на выходах гул, но все остальное живое. Назад не получится, коротко обрезал ноги на ней...., может подрубить только стабилизатор? Если не найду такую, есть аналог ? |
jurij+
"Аналог" есть.Но толку с него нет,ибо тотальная подделка(перемаркировка).Даже не понятно а что изначально это представляло.В одном варианте К.З. сразу, в другом потребление 20мА, и никаких вых напр.
Хотите самостоятельно наступить на грабли, на которые уже наступали многие?
Подрубить стабилизатор?
Технически, вы скорей всего не справитесь с этой задачей. |
Александр 2307
jurij+ писал: | "Аналог" есть.Но толку с него нет,ибо тотальная подделка(перемаркировка).Даже не понятно а что изначально это представляло.В одном варианте К.З. сразу, в другом потребление 20мА, и никаких вых напр.
Я имел в виду, подпаять часть ножек имеющейся УНЧ . Вы сможете подсказать, какие именно , что бы задействовать стабилизатор? Тупо подпаивать все проблемотично, потому как коротковато обрезаны
jurij+
Александр 2307
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 14:58
jurij+ писал: | Вот сравнивайте. |
У меня УНЧ собран на :
70055AB
N3E6H8
HS04302
Дословно с корпуса.
jurij+
Александр 2307 писал: | У меня УНЧ собран на : |
Замечательно!!!
Очевидно, про заводскую, заказную маркировку, вы ещё ничего не слышали.
Есть же Google.
А уж догадатся что в нём нужно забить70055AB аналог и почитать. |
Александр 2307
jurij+ писал: | Александр 2307 писал: | У меня УНЧ собран на : |
Замечательно!!!
Есть же Google.
О "заказной маркировке",увы не слышал.
Я просто не понял, что TDA8587J это она и есть на самом деле.
Что посоветуете делать, пытаться вернуть на место - напаивать все ноги?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 21:38
Замечательно!!!
Есть же Google.
Что посоветуете делать, пытаться вернуть на место - напаивать все ноги? |
jurij+
