JohnK
Приключилась такая фигня, на магнитолке пропадает звук в плейерах, в аудио плейере и в видео плейере, радио работает как из пушки. Причем как то можно включить музло, потом включишь магнитолку выключишь звука нет, может пропасть после того как на радио переключишься потом обратно и хопа звука нет. Т.е. как то не отлавливается когда пропадает когда появляется. Но радио всегда поет исправно. ОСь Ведроид 4,0,3
ЗЫ. Жена от такого бардака натыкала магнитолку так, что она перестала выключаться и ни один плейер не запускался. Я сбросил параметры на заводские (настройки доступны были), теперь все запускается шустро но в приложениях звук отсутствует, даже навигатор ничего не говорит в динамики, радио по прежнему в порядке, поет исправно.
Куда копать? |
Для начала ось перепрошить мож драйвер звука слетел,а там видно будет.Аудиокодек сейчас уже внутри проца сидит.Ну и контактики протереть не помешает. |
JohnK
На кодек не похоже, радио та без проблем поет. Ну и у рук не было, как автомобильные системы шить? |
ДядяЮра
JohnK, Не стыдно модератору так писать, али с похмела !?
Название ( шильдик имеется на железке), состав, фото морды, Main, TFT PCB.
На вопрос "Куда копать?" Leha на Мониторе тебе ответил -"Ну на этот вопрос есть ответ в корзине!" |
JohnK
ДядяЮра, Вы мне лёху с монитора не цитируйте, я и без вас знаю, что он написал. Морду вам зачем? На мониторе же тоже сказали не нужна. Или вы только за лёху способны?
По остальному, что возможно отсниму как только со временем немного расхлебаюсь.
Ну и лично вам, я вижу что пишут на мониторе, так что к сказанному здесь ближе будьте, не надо таскать от туда сюда и обратно, договорились?
ДядяЮра писал: | JohnK, Не стыдно модератору так писать, али с похмела !? | За это можно и предупреждение получить. Личка вам на что дадена? |
jurij+
Так одни и те же завсегдаи,что тут,то и там.
Да и форумы близнецы считай. |
JohnK писал: | На кодек не похоже, радио та без проблем поет. Ну и у рук не было, как автомобильные системы шить? |
Радио в магнитолах подаётся на узч штатным способом со времён кассетных магнитол через коммутатор и кодек в его работе не участвует.Максимум ведроид управляет м.с. приёмника по цифровой шине.Ну в коммутатор в современных девайсах совмещён с регулятором громкости и тембра в одной и.с.Как то так.Ось прошивается с флешкарты как в мобилах тут проблем быть не должно.Главное найти правильную прошивку чтоб не окирпичить окончательно. |
JohnK
jurij+ писал: | Так одни и те же завсегдаи,что тут,то и там. | Завсегдатые, но ведь есть и другой контингент, который не заходит туда или сюда, и среди них мастера попадаются не редко.
В общем сабж:
И для дяди Юры специально, Фейс:
ДядяЮра
JohnK, Спасибо за фото, китаеза. GPS стоит на TFT Pcb? Через HK идет вся лабуда и звук в том числе.
Надо шить. |
JohnK
n max, Радио так же запускается как приложение, ну само собой включается соответствующий модуль, но при включении плейера звук радио приостанавливается как и должно быть.ДядяЮра писал: | JohnK, Спасибо за фото, китаеза. GPS стоит на TFT Pcb? Через HK идет вся лабуда и звук в том числе.
Надо шить. | Не за что Надо шить чем и как? И немного не понял, что значит GPS стоит на TFT? |
jurij+
Модуль GPS установлен на передней палели.
Давай его номер,да и хорошее фото,что бы микрухи читабельны были. |
JohnK
jurij+ писал: | Модуль GPS установлен на передней палели. | Плохо видно. Стрелкой это не GPS?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 00:25
Я тут немного покурил тырнета и выяснил одну забавную штуку, что магнитолка эта изначально идет с виндовозиной, а ведроида туда привинчивают уже желающие. В общем есть над чем подумать.
jurij+
Ну да.
Номер шасси какой,он у тебя шлейфом закрыт.
Пока зацепится не за что вобще. |
alex71
jurij+
JohnK писал: | jurij+ писал: | Модуль GPS установлен на передней палели. | Плохо видно. Стрелкой это не GPS?
Я тут немного покурил тырнета и выяснил одну забавную штуку, что магнитолка эта изначально идет с виндовозиной, а ведроида туда привинчивают уже желающие. В общем есть над чем подумать. |
Ну в китайских айфонах андроид стоит это видно по структуре файлов,а умельцы на него оболочку иос натягивают и ничего работает.
Ну и андроид под магнитолу сделать не проблема.Берётся андроид от навигатора в Uboot собираются драйвера от внешних устроиств вашего девайса и готово.Штатно винду уже врят ли прошьёте-загрузчик не даст это сделать.В нем проверка прошиваемых файлов осуществляется и их контрольная сумма.Проц там от навигатора стоит,а ему без разницы на какой ос работать |
JohnK
Ок, буду пробовать шить.
Еще вопроц, как магнитолку запустить на столе? Или шить в авто? |
Sergo47
На столе нужно подать два плюса: на жёлтый провод(BAT ) и красный провод( ACC)Красный провод(АСС) в данном случае приходит из блочка CAN BUS DECODER .Отцепляем от этого блочка разьём и на красный провод подаём второй +12 в. |
JohnK
Появилось времечко позниматься еще магнитолкой, вопроц такй: CAN модуль обязательно отключать или можно шить с ним, или нужно шить с ним? |
jurij+
На столе он нафиг не нужен.
Acc и Bat и этого хватит. |
