ПИОНЕР КЕН-3910 НЕТ ЗВУКА НА ТАБЛО MUTE
василич
Сообщение #1 от 25/08/2004 21:01 цитата
НА ТАБЛО ГОРИТ НАДПИСЬ МУТЕ НЕТ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ДАЙТЕ СОВЕТ ИЛИ КИНТЕ В ЯЩИК СХЕМУ ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ СПАСИБО
Ast
Ast
Сообщение #2 от 25/08/2004 23:57 цитата
Может магнитола думает, что звонят по телефону? Там провод в разъёме должен быть специальный.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 26/08/2004 00:56 цитата
Необходимо кратковременно замкнуть провод TEL MUTE на корпус. И будет вам счастье.
Гость
Сообщение #4 от 26/08/2004 01:59 цитата
Да это справедливо,если туда +12в. незагнали.Тогда транзюк+стаб бывает улетает.
василич
Сообщение #5 от 27/08/2004 05:34 цитата
туда ничего не загоняли он сам так сделался то что магнитола стоит в режиме телефона это я знаю но транзюк по управлению исправный а по дорогам не могу доползти до ноги проца спасибо может кто подскажет ногу проца и каким уровнем она управляется
Дима
Сообщение #6 от 27/08/2004 21:37 цитата
проверь диоды и стабилитроны
василич
Сообщение #7 от 28/08/2004 02:01 цитата
проверил по телефонной линии вроде дефектов нет на проце что должно быть и на какой лапе??
HiryrG
HiryrG
Сообщение #8 от 31/05/2007 10:46 цитата
У меня такая же проблема но через раз, то включится режим то нет
