николай89
Принесли магнитолу acv avs-1300g с причиной "не включается".
Состав ATS2800+CSC2313F+TDA7388
При разборке был обнаружен взорванный конденсатор. Заменил.
Напряжение 12 и 5 вольт присутствует, но всё равно не работает.
Подскажите, пожалуйста, где и какие замеры нужно произвести и что проверить? |
ew6ff
там ещё и 3.3 в должно быть. |
николай89
ew6ff писал: | там ещё и 3.3 в должно быть. |
на ATS на 49 ноге (если не ошибаюсь), но оно там отсутствует |
jurij+
николай89 писал: | но оно там отсутствует |
И кто его искать должен? |
roges
николай89 писал: | ew6ff писал:
Оно, в чипе "живёт" |
tolik 29041954
николай89, посмотри на стабилизаторе 1117 там 3.3в |
