efreytor
Здравствуйте. Магнитола SONY cdx-gt300ee не включается, СD диск принимает и выкидывает при нажатии на кнопку. Панель не светится. На шине +В напряжения нет, на key-1 и key-2 3,3 вольта, при нажатии на кнопку напряжение меняется, вобщем с этим всё в порядке. На выводах TDA8588A :
2 и 4-3,3в
6 -13,8в
8- 0,2в
20- 0,2в
25- 3,3 в
35- 13,8в
37 -5в
На остальных выводах по нулям. Напряжение снимал при снятом CD роме.
Как проверить TDA? В ней ли дело? Должно ли какое-нибудь разрешение на включение TDA c процессора и по какой шине? Как это проверить? |
REKKA
efreytor, У нас тут КИНЕСКОПНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ Магнитолы находятся |
efreytor
Я ошибся. А как убрать мой текст?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 13:34
При чём кинескопные телевизоры? |
jurij+
efreytor писал: | и по какой шине? |
По шине i2c |
efreytor
Спасибо. Заказал микросхему, жду. |
