Валентин СП
Усилитель саба JVC CS-BGS5120.Выгорели ключевые транзисторы в преобразователе.Заменил.Усилитель работает,но при проверке осциллографом было замечено модуляцию сигнала на выходе.Без входного сигала на выходе в/ч сигнал около 150 мВ.Почему он там есть?Что может быть причиной?Спасибо. |
Lenchik
От преобразователя пролазит. Возможно так было всегда. Трудно избавится от помех импульсного БП. Замкните вход. Возможно наводка как раз оттого что ничего ко входу не подключено.
Например стационарные, дорогие аппараты обычно делают на обычном трансформаторе. |
jurij+
JVC CS-BGS5120
Встроенный усилитель мощности класса D; |
Валентин СП
Lenchik, пробовал замкнуть-не пропадает.Регулятор громкости на сигнал не действует.Раньше такого не встречал.Может и преобразователь выгорел из-за этого.Из акустики слышно легкое визжание,не должно так быть.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2016 18:20
jurij+, посмотрел.За такие деньги визжать не должен.Будем искать. |
jurij+
Валентин СП писал: | За такие деньги визжать не должен. |
Это не Harman Becker , это какой то сраный JVC |
snoopy
Учу ТВ летать
Валентин СП писал: | За такие деньги визжать не должен.Будем искать. | Смотря на ракурсс денег всё зависит от кошелька и ушей! Сто евриков это большие деньги??? Дешовая балалайка небудет звучать как страдивари! А проблемы у ясчиков данного ценоуровня, мама негорюй, поле чудес! Вплоть до монтажной разводки! Успехов!
Lenchik
Валентин СП, Тебе же jurij+, написал причину, что ты там еще ищешь? Усилитель класса D, он просто по природе своей работает как ШИМ. Его частоту сложно подавить полностью, да незачем, вреда динамику от этого не будет. |
Валентин СП
Спасибо за консультацию.Что не делал,переменка не уходит,хотя преобразователь работает нормально и помеху не создает.Всем спасибо.Отдаю. |
