Автомагнитола Philips 644 и 634 проблема со звуком
voshod1075
Сообщение #1 от 18/01/2017 23:34 цитата
Автомагнитола Philips 644 и 634 проблема со звуком.
автомагнитолы кассетные выпускались в начале 90-х Philips 644 и 634 полное название 22DC644/02R и 22DC634/02R.
Тихий звук, а при максимальной громкости пищит, при прикосновении выводов на плате появляется на ненадолго звук, можно даже не прикосаться, а просто подуть в определенное место и звук появится на несколько секунд-минут.
В этом месте были пропаяны контакты не помогло, что могло выйти из строя?
Одинаковая проблема на обоих магнитолах, на первой магнитоле была данная проблема до разборки со звуком, на второй не было, до того момента пока для проверки шлейфа не был вынут из неё и поставлен в первую.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 28/01/2017 00:13 цитата
1- Залить всё канифолью.
2- Взять паяльную лампу и килограмм-два олова.
Всё это расплавить на плате.
Остатки стряхнуть на пол.
Должно помочь.
