Schemu
Подскажите в чем может быть проблема, Sony CDX-5460RDS первоначально был копан очень сильно, был спален стабилизатор 5v, после восстановления его засветился индикатор но показывает всякую чуш, при первом включении светиться половина сегментов всех символов на индикаторе, после второго включения светяться абсолютно все сегменты, после третьего включения на индикаторе нет ни одного символа и иногда он сам по себе включаеться выключаеться на кнопки не реагирует кроме OFF и CD-EJECT но после нажатия на нее он включаеться хотя по идее не должен был но выключаться от нее точно не хочет, т.е. при нажатии на нее индикатор гаснет на пару секунд и потом опять включаеться, подскажите куда копать, генерация на кварце присутствует, на шине DATA есть прерывистые импульсы, также есть импульсы на шинах CLK И CE, которые идут на индикатор. |
Radiosadist
Думаю неисправность по питанию 5в устранена не полностью. Может завышено? |
jurij+
Возможно дисплейный контролёр не отвечает. |
Vitalii Narva
Schemu, Убедись что питание 5 вольт на самом деле восстановлено подобающим образом. и проверь генерации кравца убедись что частотка правильная. Потом проверь шлейф идущий до морды если таковой имееться. Проверь вторичные источники 8 и 9 в. а также смотри 12в. УДАЧИ. |
Schemu
Проверил все напряжения, 5v идет нормальное на контроллер и на дисплей, в дисплее стоит драйвер индикатора на который клавиатура не завязана, это к тому что даже если и контроллер битый то кнопки должны функционировать нормально а из всех работают только две OFF и CD-EJECT, в какую сторону смотреть? я ума уже не приложу! |
jurij+
В соньках шины управления клавой идут на системник напрямую.И не как не связаны с дисплейным контролёрам.Конечно не во всех.
Какой контролер дисплея применён? |
АвтоМаг
На днях тоже СОНЬКУ чинил , менял УМ И ВА ХХ08 .
А ещё Ёмкость 2200х16 дохлая была , выпаял а новую не поставил.
Включил работает , часики и демо режим! Но при нажатии SOURS рубиться!
Кондюк поставил и всё ОК! |
Schemu
Контроллер дисплея - TC9240F, процессор - NEC 75518GF 114 |
