Проблемы с радио P04858543D-А
GET
Сообщение #1 от 01/07/2017 09:20 цитата
В поиске не нашел, прошу не пинать.
Гу chrysler P04858543D-A долго пролежала без дела. При включении радио шум эфира , на частоты не настраивается не в FM не в АМ. Пару раз в режиме авто FM запустилось радио после сканироввния, все чотко, все станции переключались. На ноге fm adj напряжение максимальноех 4.6в на станции, меняется при ручной настройке 2.6- 4.6в. При попытке сменить димапазонFM1,FM2, опять тишина. Слышен фон , где то 8-кгц. Слышен в режиме радио и кассеты, cd- норма. Снял радиомодуль фона нет.
Слышал что с памятью такое бывает при длит хранении, загружает не пойми что..За отсутствием схемы прошу подсказать куда копать или помочь схемой. Пока писал пост, немного деформировал майну в районе стабилизатора, который греетмя прилично, снял поставил модуль радио, заработало, разнае режимы, кассета cd, назад запускается, включается -выключается. Снял питание- запускается, Через раз при смене диапазонов нет звука, опять фон и ненастройка...электролит искать?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 01/07/2017 14:02 цитата
Схем на них в свободном доступе нет и не было никогда.
GET
Сообщение #3 от 01/07/2017 15:16 цитата
51T35686Y03 + 51T15582Y03 126 при нажимании на поату main в районе процессора иногда в другом месте, радио начинает настраиваться. Греть ?
