Андрей Мар
Перепутали напряжение питания.
Сгорел выходной каскад. На нем осталась только последняя
цифра 3, я так думаю что это была м/с HA13153.
Вопрос: можно ли заменить ее на HA13151 или SONY 279-87.
ТАкже сгорели ключи питания (транзисторы) наименование не прочитать. Может у кого найдется схема? |
Андрей Мар
Radiosadist
УНЧ менял без проблем на HA13151,7,8 И SONY тоже пойдёт. |
Андрей Мар
Хорошо, попробую.
Где б еще схему взять? |
Андрей Мар
УНЧ впаял, но только.....
Нет питания на процессоре.
Может у кого схема найдется или подскажите на какую ногу процессора приходит питание. |
Schemu
какой процессор? есть немного схем пионеров только твоей нет, может схожую найду напиши название процессора! |
Андрей Мар
Lucky
Питание процессора довольно легко найти и без схемы. Серьёзные фирмы запитывают процессор через дроссель и после него стоит конденсатор довольно большой ёмкости 220-1000 мкф. Всё это обычно находится недалеко от процессора. А если ещё стоит ионистор или аккумулятор, то задача вообще облегчается. Не ленитесь проследить дорожки. |
Schemu
Именно такого нету к сожалению, а сколько у него хоть ножек? |
jurij+
Ищешь любую однотипную схему.Этого вполне должно хватить. |
Schemu
Согласен с jurij+ что ничего сложного в поиске нужного напряжение нет. Сперва осмотри всю плату просмотри названия всех микросхем, пионеровские в основном маркируються по своему, но как я знаю стабилизаторы и транзисторы они применяют обычные вот от них и начинай "плясать". Просмотри всю цепочку начиная от разъема питания на задней стороне магнитолы и заканчивая напряжением на разьеме дисплея.
Удачи! |
sergb
У меня была переполюсовка на SC303, тоже обе выходные усилители гавкнули, питания не было на проце из-за диода внешне был нормальный но пробит, и кроме того кондюк пробило на фильтре питания на внешний вид кондюк был в норме. звони все диоды. Но Выходные микросхемы запаивать лучше после запуска аппарата. |
