pedro1988
автомагнитола Supra SCD-409U
шасси YKCD3610MB1(8035+7388) 1121-361000-MBO1 REV:05
2011.08-12
процессор tamul a3
sdram hy57v1c1610d
flash spi winbond W25D80VS1G
аудиопроцессор+предусилитель csc2313f
Первоначально НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ! Замерил необходимые номиналы напряжениий-все в норме. Убрал CD привод-не нужен.Выпаял память! считал-,back up сохранил! залил новую прошивку! Теперь включается, полностью функционирует-но нет звука.В динамике тихий шум со свистом, причем на всех режимах воспроизведения!Нажимаю Mute -фон с слабымсвистом пропадает. ТДА проверил. на выходе с аудиопроцессора сигнал отсутствует! Почему то чуйка, что не совсем та прошивка(номер шасси не совпадал). Может кто-то что подскажет или поделиться нужной прошивкой? заранее благодарен! Схему прилагаю!Слитый бэкап тоже. Да, кстати, еще отсутствовала подсветка дисплея-восстановил путем замены пробитого транзистора D882 и стабилитрона на 9В (параметрический стабилизатор), попутно заменил продавленные кнопки.
supra scd-409u битый бэкап.rar 389.29 КБ Скачано: 332 раз(а)
TO(Nic)
pedro1988
TO(Nic), вот ее как раз и заливал... Знаешь еще какая интересная штука выявилась... В настройках вкл. озвучку нажатия кнопок-работает. нажимаю-один короткий тон. А музыки в режиме usb и aux нет, так же в radio-никакого шипения...Вот такая же история и с supra scd-401u, которую делал до этой модели.. |
MASTERSTAR
AUX как поживает? Серво привод на место поставь. |
pedro1988
Добрый день,MASTERSTAR, CD привод поставил на место, работает, проигрывает треки-а звука нет, ч/з aux та же история! Питание на csc2313f в норме 10В, проверял пины 6-7 и 16-17 (см. рис.). По логике -сигнал на пине 7 и 17 отсутствует, а выходит он из селектора и предусилителя микросхемы аудиопроца.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 09:18
аудиопроцессор управляется основным процессором по I2C шине. Я, думаю, что нет команды на селектор аудиопроца с основного процессора. А ведь основной проц прогоняет программный код, который хранится в флешке. Файлы прилагаю!
shema-zvukovoy-processor.png 44.89 КБ Скачано: 416 раз(а)
scd-400u_scd-401u_scd-500u_183_180.pdf 821.34 КБ Скачано: 434 раз(а)
roges
pedro1988 писал: | Знаешь еще какая интересная штука выявилась... В настройках вкл. озвучку нажатия кнопок-работает. нажимаю-один короткий тон. А музыки в режиме usb и aux нет, так же в radio-никакого шипения |
Ахринеть, какая интересная штука Особенно если учесть, что этот ".....короткий тон" подаётся на УНЧ непосредственно с MCU, а всё остальное через аудиопроц.
pedro1988 писал: | Я, думаю, что нет команды на селектор аудиопроца с основного процессора. |
Не надо думать.... Надо брать осциллограф и смотреть квадратную шину на csc2313f |
pedro1988
roges, полностью с Вами согласен, только есть одно обстоятельство, знаешь))..., такое немаловажное-это отсутствие осциллографа... |
pedro1988
roges, посмотри схему самой автомагнитолы...С 7(R out) и 16(L in) пинов аудиопроца берется сигнал на примитивный сумматор из резисторов R176 и R156, далее на пиковый детектор с открытым входом и на вход eq.led-in. При воспроизведении дорожки -индикатор уровня звука не работает, значит, уже на 7 и 16 пинах-сигнал отсутствует. Он теряется в селекторе аудиопроца, управляемый по I2C шине.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 16:12
Лучше подскажи при каких условиях проц(основной) блокирует селектор аудиопроца, или где может быть косяк в прошивке? Товарищ вижу ты опытный-даже очень... Буду очень благодарен, сделаю-у меня таких магнитол две, с такой проблемой. Одну тебе почтой вышлю)... |
MASTERSTAR
4052(51) +4558 или 4556 есть такие микрухи? |
pedro1988
два операционника в одном корпусе? Где есть? |
pedro1988
roges, по схеме проверил I2C шину: все дорожки звонятся, номиналы резисторов соответствуют, конденсаторов тоже. Напряжение м/у CLK и DGND = 3,2В. м/у DATA и DGND=3,2В. |
roges
Цитата: | проверил I2C шину: все дорожки звонятся, номиналы резисторов соответствуют, конденсаторов тоже. Напряжение м/у CLK и DGND = 3,2В. м/у DATA и DGND=3,2В. |
Теперь осталось узнать, есть ли на этой "планете" жизнь, например, при изменении уровня громкости |
pedro1988
roges, Каким образом? Я понимаю, что это делается осциллографом. А как - нибудь по другому возможно проверить?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:24
И если там нет сигнала? То куда копать? |
ДядяЮра
Тупо заменить csc2313 не пробовал? |
pedro1988
ДядяЮра, следующий шаг будет именно таким! По результату отпишусь здесь.! |
pedro1988
заменил аудиопроцессор csc2313. тоже самое! куда копать дальше? |
ДядяЮра
pedro1988, Надеюсь на новый, а не с дохлого 410? |
pedro1988
Получается нет сигнала с основного процессора-как-будто он блокирует сигнал! Может существуют какие-то условия для подачи сигнала на вход аудиопроцессора и какое-то из них не выполняется? Даташит на проц не нашел..
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 19:03
ДядяЮра, новый! в динамике тот же фон с слабым свистом... |
pedro1988
Тему закрываю! Автомагнитолу забрали-так и не нашел причину неисправности! Всем спасибо! Будем работать дальше! |
