Sony XR-C440
qazzaq
qazzaq
Сообщение #1 от 17/09/2004 11:03 цитата
При подключении гады перепутали полюса питания. В результате чего вылетели два предохранителя плюс мощный диод по питанию который вообще развалился на части. После их замены и востановления дорожки (+) магнитолла не включается питание на микрухах нет. Что можно посмотреть?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 17/09/2004 11:54 цитата
А как себя стабилизаторы ведут ?
qazzaq
qazzaq
Сообщение #3 от 17/09/2004 12:17 цитата
АвтоМаг, вы имеете ввиду BA4908? или что?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 17/09/2004 13:25 цитата
Ну типа дежурки 5 v есть ? на морду доходит ?
Если BA4908 то к ней приходит 12 v на 7 ногу , 5 v с 5 ноги есть ?
Берёшь ПДФ на BA4908 и полный вперёд! Ни каких сложностей ! улыбка
qazzaq
qazzaq
Сообщение #5 от 17/09/2004 13:37 цитата
АвтоМаг, дежурки 5V на морду не приходит
Добавлено 17-09-2004 14:38
АвтоМаг, где достать pdf на BA4908 ???
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 от 17/09/2004 14:01 цитата
Почти соответствует.
  BA3910.rar  12.59 КБ  Скачано: 841 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 17/09/2004 14:11 цитата
S/M XR-C440/C450''97 US CAN E
S/M XR-C440/450 97 US CAN E
qazzaq
qazzaq
Сообщение #8 от 17/09/2004 14:14 цитата
АвтоМаг, короче говоря при таких делах нужно менять BA4908 так ?
Я проверил 5V с пятой ноги нет.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #9 от 17/09/2004 14:19 цитата
Если 12 вольт на 7 ногу приходит а больше ни каких напруг с МС BA4908 нет - то конечно менять !!!
qazzaq
qazzaq
Сообщение #10 от 17/09/2004 14:30 цитата
АвтоМаг, СПАСИБО!!!
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #11 от 17/09/2004 14:36 цитата
Mikkey, по твоей ссылке BA3918 в схеме стоит.
Загадочные эти буржуи улыбка
Добавлено 17-09-2004 15:44
Во ! Нарыл !!
  ВА4908.pdf  262.76 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 17/09/2004 14:50 цитата
Всё может быть, я сам не смотрел, выдал то что поиск дал улыбка
qazzaq
qazzaq
Сообщение #13 от 20/09/2004 13:43 цитата
АвтоМаг, Заменил микруху на новую теперь на пятой ноге 1,2 при том что на седьмой 13,5V.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 20/09/2004 15:30 цитата
Ищи что просаживает , возможно и проц гавкнул .
Иди по дорожке 5 вольт и ищи.
