Магнитола Panasonic CQ-MS6271 LAC- нет подсветки табло
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 19/12/2017 02:54 цитата
Стоит в TOYOTA-AVENSIS у сына . Не получается ее просто на столе включить, видимо в штекерах где то перемычка. Там передняя панель разьемная- разьемы развалились - пропаял , думал готово. На машину сын ставит - подсветка кнопок горит а индикатор нет и фон , говорит сильный. Это не мое, разбираться долго, но перед сыном не охота "лицом в грязь"...Помогите -чего куда! Разобрал ее с горем -стакан болтиков- от балды ни куда не добраться...Хоть включить бы ее как то на столе .Неделю уж лежит -сын запилил.!
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 19/12/2017 04:03 цитата
Для вкл. на столе. Подать на пин 3 и 4 разъёма CN701 +12v И всё.Больше ничего не нужно.
Фон,это плохо.Даже может быть совсем плохо. Ошибки ищем.
Что там могло развалится? Или владелец... редиска не аккуратная.
Если и имеет этот аппарат проблемы,то они точно не в разъёмах.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 20/12/2017 06:15 цитата
СПС! Хоть какая то зацепка! Поковыряю. Мануал то я на нее скачал. Трабла , что домой захожу тока тока отоспаться -сил на его "мафон" не хватает. ..А фон ...думаю косяк не в конченом УНЧ - говорит чёт там поджимает -он толи меньше толь ваще пропадает. Вот приду домой -подключу -чтоб живьем увидеть
