lsd777
Всем привет!
В общем достался мне данный усилок, хрип во всех каналах, как будто не хватает напруги.
Первым делом прозвонка силовых пар показала, что транзисторы исправны. Так же на коллекторы пар (tip35, tip36) приходит +-30 вольт.
Подключил генератор, замер осликом показал, что пред с фильтрами цел, синус хороший. Дальнейший поиск ввел меня в ступор. На q101 на базе синус тоже хороший, на эмиттере уже просто трендец.
На tip36,36
Не могу допенькать в чем засада кроется. Прошу помощи!
.pdf 2.81 МБ Скачано: 322 раз(а)
ALEGA
С56 попробуй замени, при условии что на нём есть минус 15в. |
lsd777
ALEGA писал: | С56 попробуй замени, при условии что на нём есть минус 15в. | R56 наверное? с56 в упор не могу найти |
foxter-x
lsd777, от эмиттера q101 ниже к полюсу питания. Какие напряжения на C55, C56? |
ALEGA
Согласно схемы DZ1 C55 R56 +15V . DZ2 C56 R58 -15V .Проверь напряжения если есть ,то замени ети два электролита |
lsd777
+-15 есть, емкости заменил, эффекта нет! |
ALEGA
Смотри Q501 и вокруг, С501 замени .Это схема Q501 наверное типа задержка включения сигнала попробуй отключить её -отпаяй dz501 и подай на С502 отрицательное напряжение через резистор. |
lsd777
ALEGA писал: | Смотри Q501 и вокруг, С501 замени .Это схема Q501 наверное типа задержка включения сигнала попробуй отключить её -отпаяй dz501 и подай на С502 отрицательное напряжение через резистор. | к сожалению эффекта не дало. может что то не правильно примастырил. на -с501 -21вольт, через dz501 так же -21в, хотя по схеме 5.6в.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 14:19
Кстати, забыл написать о важном нюансе, при подключении мостом, звука вообще никакого нет, иногда проскакивает ХРИПОК музыки, еле слышный. |
ALEGA
ну значит шото простенькое ,шото упустил ,зайди с другой стороны.Дорожка,подключения ,две земли,электролиты питания.Может преобразователь качает только одно плечо.Город пропиши в профиле, а то как то не по феншую. |
jurij+
Общий на входе(тюльпаны) и общий на выходах унч, прозванивается, обрыва нету? |
lsd777
jurij+ писал: | Общий на входе(тюльпаны) и общий на выходах унч, прозванивается, обрыва нету? | Обрыва нет!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 09:32
ALEGA писал: | ну значит шото простенькое ,шото упустил ,зайди с другой стороны.Дорожка,подключения ,две земли,электролиты питания.Может преобразователь качает только одно плечо.Город пропиши в профиле, а то как то не по феншую. | Кстати, еще нюанс, на всех каналах, греется только 1 транзистор из пары. Город прописал. |
lsd777
есть у меня подозрения на q4, но как на зло, подкинуть нечего не нашлось |
ALEGA
неохота сильно вникать, но мне кажется Q4 это схема отключения БП при появлении постоянки на одном из выходов усилителя или перегрузки канала. |
lsd777
Отложил пока, а то, смотрю в книгу-вижу фигу! Не хватает моих познаний к сожалению... |
lsd777
Всем привет! В общем сел снова за усилок, со свежей головой, начал с замеров напряжений и вот он, зловещий обрыв, со стабилитрона dz2 не идет -15 вольт на сопротивления r148,248,348.448. На дорожке микро трещина, через линзу даже еле видно. Восстановил дорожку, аппарат запел!
Всем спасибо за советы и участие! Быстрых всем ремонтов! |
Rom-Zecs
lsd777
Благодарю за ссылку! Да уж, действительно получилось методом тыка и это все из-за невнимательности! Первый раз замеры делал сразу от стабилитронов, а надо было там, куда напруга должна придти. Буду умнее в следующий раз. Все ведь с опытом приходит! |
