alek50685
магнитола работает, нет звука tda7851
питание на микросхему 12 есть
сигнал приходит
заменил микросхему
нет сигнала ни mute ни st-by
где их искать? |
jurij+
Вполне возможно, что в меню.
Читать инструкцию пользователя, я не буду.
Это уж, сами.
Удачи. |
alek50685
jurij+
jurij+
alek50685
alek50685
так ведь и лежит пылиться магнитолка, может подскажет кто чего еще? |
jurij+
Как чего?
Где измерения напр?
Ссылку на мануал дал.
Что далее делалось? |
alek50685
какие нужны замеры, с унч как писали 2 и 26 пин я озвучил |
birluk
alek50685 писал: | какие нужны замеры, с унч как писали 2 и 26 пин я озвучил | st-by, mute.pin5-23. |
alek50685
в первом посте написано что там нет ничего:"нет сигнала ни mute ни st-by" |
jurij+
Как-то "офигиваю", от вашей "инициативы" что либо делать самостоятельно???
При наличии мануала, не видеть очевидного?Мануал СВОБОДНО на разных ресурсах имеется.
Процессор управляет режимами mute st-by УНЧ, через логику ic801. И при исправности УНЧ даёт команду на вкл. За работой УНЧ следят, как ic401 зв. контролёр(пин13), так ic201 системный контролёр(пин84)
Это не есть хорошо. |
alek50685
так в чем же проблема во 2 пине или в mute st-by? |
jurij+
alek50685, Цитата: | так в чем же проблема |
В отсутствие какого либо вашего желания, к изучению матчасти. |
