12sasha12
Майн: AV6000NBC6
LCD: PND6000VC3
При подаче питания потребление 0,40 А и загорается белыйдисплей плавно переходящий в черный цвет. Реагирует только на кнопку вкл. ЕЮ включается и отключается.
Пробовал шить spi Не помогло.
Пропаял всю плату LCD Не помогло. И nand И scram. И проц.
В питание 3.3 и 2.5 есть, стабильны.
Что еще проверить. Может кто сталкивался |
Обмен данными проца с нанд,потом с озу и дисплеем на основании полученной информации делать выводы.
Если осцила нет то ремонт на этом лучше закончить лучше вы девайсу точно не сделаете |
12sasha12
n max писал: | Обмен данными проца с нанд,потом с озу и дисплеем на основании полученной информации делать выводы.
осциллографа к сожалению нету.
Подозрение на слетевшую NAND.
Дамп своей NAND слил. Может есть у кого дамп?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 01:36
https://yadi.sk/d/YM3FToAN-6bBvw мой дамп |
Можно запустить с выпаянным нанд если визуально поведение девайса измениться то скорее всего вы на верном пути |
12sasha12
n max писал: | Можно запустить с выпаянным нанд если визуально поведение девайса измениться то скорее всего вы на верном пути |
да, заупустил с выпаянным, включается так же, но теперь рядом с выпаянным NAND загорелся красный индикатор. До этого он не горел |
12sasha12
Тема решена. Проблема в NAND, залил рабочий дамп, аппарат ожил! |
