главный колбасист
Если после пяти минут работы выключить,потом не включится,пока не обесточишь полностью и не остынет.
Не приходит сигнал с ic 5000 на включение подсветки.Но принудительное включение подсветки не решает
проблему.Панель темная. Генерация резонаторов есть. У кого нибудь подобное было?
https://elektrotanya.com/alpine_cda-117ri.pdf/download.html |
jurij+
Из всего выше сказанного, я понял что вы обычный пользователь. |
главный колбасист
Неправда. Занимаюсь ремонтом много много лет.
Дайте наводку,где копать.пожалуйста. что то затык вышел с ним. |
jurij+
Тогда странно.Странно так создавать тему.
Даю наводку.
Измеряем основные режимы работы контролёра(процессора) до того как, во время того как, и после того как.
Сопоставляем, анализируем, делаем выводы, и принимаем решение, о дальнейших действиях.
"Тыкаем" туда паяльником,или ещё чем удобным и имеющимся под рукой, и радостно сообщаем клиенту, насколько он посадит свой бюджет.
Удачи! |
главный колбасист
Ну вы даете... У нее же сто выводов. |
birluk
главный колбасист писал: | Ну вы даете... У нее же сто выводов. | ммм-да... Написали вроде -,,основные режимы работы контроллера". Какие необходимы условия для старта контроллера? Не назовёшь,разговора не будет. |
jurij+
Просто ужОс.
Мануал есть, опыт, с ваших слов, есть.
Пора, пора уже начать работать головой. |
главный колбасист
Ну чтобы ресет прошел на соответствующий вход после подачи питания(обычно используется внешний супервизор),
и осцилляторы работали ,разумеется. Осцилляторы звенят,ресет еще не глядел,щас гляну...
з.ы. правда ж я умная... |
birluk
з.ы. правда ж я умная... | угу,только все измерения выкладываются в первом посту,гадать тут никто не будет! |
главный колбасист
reset три вольта,питание 3.3 все как надо.Все как положено. Но были обнаружены придушенные до долей вольта DSP SCL и DSP SDA, шина.в нерабочем состоянии.,причем даже с откинутой панелью. Когда на холодном в рабочем,там нормальный уровень.Что бы это значило
з.ы. А,дошло.DSP это не дисплей а dsp процессор.IC6000 правда стоит он похоже с нижней стороны.
разбирать надо дальше. |
jurij+
Давай, только без фанатизма.
И не пихать внешние питание, не сильно понимая куда и зачем.А самое главное, какое значение. Ведь там есть и менее чем 3.3в. |
главный колбасист
Нашел.пропадает 3.3 в. с выхода IC8200.
причем как то хитро пропадает,пока не выключишь кнопкой держится.
Повторно горячий включаешь ,уже не появляется. |
birluk
главный колбасист писал: | Нашел.пропадает 3.3 в. с выхода IC8200.
Повторно горячий включаешь ,уже не появляется. | для локализации дефекта подобного рода, фен и фриз в помощь. |
главный колбасист
Обливание спиртом ничего не показало.
В общем была заменена на такую же JRC
Полет нормальный. |
