alexsey_84
Всем привет , пришёл данный аппарат в ремонт , нет звука . УНЧ TDA7388.Проверил питание около 12 Вольт , на выходных ножках около 6 Вольт , и на одном из каналов 8 Вольт это меня насторожило слегка . На стенбае понулям и также на муте! Рядом стоит аудиопроц , у него так же на 2 ножке VDD=0Вольт. Вообщем питания нет. Махнул УНЧ , всё так же ) Короткого по питанию нет , ищу далее причину) попробую прошить , может прошивка ? Хотя магнитолла включается и меню отображается корректно, звук по шкале регулируется , кнопки работают , проблемма только со звуком.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 20:00
Да и ещё после замены УНЧ на новую , на выходах понулям , как бы сейчас верно так как нет Стентбая.,на питании 12 Вольт. Вообщем теперь разбераюсь с вопросом отсутствия питания на аудиопроце)Что думаете уважаемые друзья? Может было что похожее? |
TTolya
alexsey_84, прошивка вряд-ли связана с отсутствием питания на аудиопроце - нужно цепь питания проверять, а от нее может и ключи Mute и ST-BY запитаны. |
alexsey_84
TTolya, Да конечно, я тоже так думаю )) стабилизаторы проверил в норме )))) копаю дальше )) отпишусь по итогу спс)) |
alexsey_84
Всем привет , Аудиопроц стоит PT2313L,подал на него на 2 ножку 8,2 Вольта зажглась подсветка кнопок и УНЧ запустился , при повороте инкодера звука пикает в Динамиках, но музыки так и нет , копаю дальше )))
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 09:46
Ребят вообщем отследил цепь пропаял , питания так и нет на 2 ножке , подал ещё раз 8, 2 вольта на неё и майфун запел , гдето обрыв по питанию , а может и проц садит , хотя КЗ нет . Может не парится и кинуть со стабилизатора там есть выход около 6,5 вольт ? |
alexsey_84
Ребят есть подозрение что аудиопроц мёртвый, при подаче питания на 2 ножку VDD,звук есть но тихий , но как только выходишь на регулировку баланса звук приходит в норму , что думаете уважаемые ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 10:37
Есть ещё подозрение на стабилитрон , до него 9.5 Вольта а после всего 2.1Вольта маловато !! Далее на резистор на 22 Ком, он в норме я его проверил ,соответствует номиналу ,после резюка итого меньше около 0.6 Вольт они то и идут на транзистор-ключ )) стабик пока неизвестно на сколь)) но он с синей полосой на корпусе)) У кого какие мысли ) или уже питание приколхозить ? |
alexsey_84
Вообщем не стал заморачиваться, кинул с дросселя мощного стаба 6.5 Вольт на Резюк 150 Ом , после него 4.6 Вольта . Кинул на 2 ножку VDD, и майфун нормально заработал
Может аудиопроц подпаленный , х.з вообщем , оставил так ,погонял норм
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 14:12
TTolya писал: | alexsey_84, прошивка вряд-ли связана с отсутствием питания на аудиопроце - нужно цепь питания проверять, а от нее может и ключи Mute и ST-BY запитаны. |
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 14:13
TTolya, ТОЧНО,СПС |
foxter-x
alexsey_84 писал: | Вообщем не стал заморачиваться, кинул с дрросселя мощного стаба 6.5 Вольт на Резюк 150 Ом , после него 4.6 Вольта . Кинул на 2 ножку VDD, и майфун нормально заработал
Может аудиопроц подпаленный , х.з вообщем , оставил так ,погонял норм |
alexsey_84, лучше попробовал разобраться, где пропадает питание. Разрисовать этот кусок схемы. Ну и про 4,6В. Из даташита на PT2313L.
3564.jpg 132.23 КБ Скачано: 324 раз(а)
alexsey_84
foxter-x, да я понимаю , но нет времени ))) так знакомый попросил у его друга глянуть )) норм работает , не греется . Пусть погоняет , этот Китай блин -дерьмо редкостное
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 15:26
foxter-x писал: | alexsey_84 писал: | Вообщем не стал заморачиваться, кинул с дрросселя мощного стаба 6.5 Вольт на Резюк 150 Ом , после него 4.6 Вольта . Кинул на 2 ножку VDD, и майфун нормально заработал
alexsey_84, лучше попробовал разобраться, где пропадает питание. Разрисовать этот кусок схемы. Ну и про 4,6В. Из даташита на PT2313L. |
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 15:28
foxter-x, Ты же понимаешь что судя по этой таблице , он ваще не стартанет , ну всмысле проц )))) а тут спокойно без всяких вкл. и работает без проблемм ))))
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 15:29
foxter-x, спс ))) я ноутами занимаюсь , а аудио и другая аппаратура чисто для знакомых |
