HYUNDAI H-CDM8045 нет приема
CRYSTAL
Сообщение #1 от 17/02/2019 14:35 цитата
H-CDM8045
BU1924
TDA8571J
DSC-700NEO
CET-7010AF
Нет приема радио -идет шипиение. Ни на FM ни на АМ.
Питание 8,2 норм, напряжение настройки (FM.VT на 6 пин)меняется с 4,3в до 6,4в что подозрительно. Подскажите пжл это норм, или от 0-6,5 ?
спасибо
pasha-4
Сообщение #2 от 18/02/2019 15:35 цитата
Синий кварц в тюнере меняй
CRYSTAL
Сообщение #3 от 21/02/2019 20:10 цитата
Спасибо, у меня там красный кварц, поменял на всякий случай, такая же картина - нет приема...
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 21/02/2019 20:16 цитата
тюнер или проц
CRYSTAL
Сообщение #5 от 21/02/2019 20:49 цитата
поменял транзистор как в : http://monitor.espec.ws/section43/topic216040.html
всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21-02-2019 20:51
поменял кварц - обычно красные кварцы надежнее, поменял на такой же красный
Kibermehanik
Сообщение #6 от 21/02/2019 20:55 цитата
CRYSTAL писал:
спасибо
С нуля,это же Uнастр. Постеснялся по цепи настройки сразу пройтись? подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 21/02/2019 21:20 цитата
завтра при первом включении может дефект опять появиться
