prology dvs 2125 выбрать DVD ром
Александр6917679
Сообщение #1 от 15/03/2019 21:03 цитата
На данной автомагнитоле какие то подвязки с DVD ромом . Хочу ее убрать ,но при отключении пропадает все управление (не на одну кнопку не реагирует .Как обмануть мафун и отключить DVD ром без последствий ? еще проблема с USB не читает и не заряжает ,где смотреть ? буду очень благодарен за помощь . улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 15/03/2019 22:24 цитата
Вам на форум "шаловливые ручки".
А мы тут ремонтами занимаемся.
Ежли что, приносите, сделаем. подмигивание
Александр6917679
Сообщение #3 от 15/03/2019 23:15 цитата
прошу конечно прощения ,но я не спрашивал куда мне и зачем. Я лишь прошу помощи у знатоков ,ежили вы таким не являетесь прошу вас не засорять эфир и не отнимать времени .
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 16/03/2019 19:46 цитата
Дети тупого ютуба смех Опрос системник проводит, а DVD платы ТО НЕТУ И ВОВСЕ !!! браво!
Александр6917679
Сообщение #5 от 16/03/2019 23:04 цитата
mehanik93 писал:
Прошу прощение ,мне никак не помог ваш комментарий . Прошу вас не засорять эфир если вы не в теме.
Сообщение #6 от 17/03/2019 00:05 цитата
Да ни как вы его оттуда не уберёте.Центральнвй процик опрашивает по шине управления процик двд рома,тот ему отвечает что он есть и с ним всё в порядке и программное обеспечение записанное в процик магнитолы продолжает работу в штатном режиме,если процик двд рома не отвечает значит процик магнитолы висит на этапе опроса и ждёт пока тот ответит.Так понятно смех
Сталкивался с аналогичной напастью на пионерах 2ух диновых.
Если сможете переписать прошивку процика магнитолы чтоб она забивала болт на наличие процика двд рома и двигалась дальше в штатном режиме то сможете без проблем удалить двд ром.Хотя нафиг это нужно подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 17/03/2019 01:40 цитата
Александр6917679, .
Легче простого.
Ваяете эмулятор DVD привода.
Вешаете на эти выводы.
И получаете удовольствие.
С USB сложнее.Он так же управляется и обрабатывается DVD приводом.
С зарядкой проще.Хотя производителем такой режим не предусмотрен изначально, ну да ладно.Смотрим схему и ...
Вы же в " теме"?
Значит разберетесь.
Удачи.
birluk
birluk
Сообщение #8 от 17/03/2019 08:44 цитата
Для ,,того кто в теме",такой вариант не устраивает,ему бы пару перемычек припаять... смех
Сообщение #9 от 17/03/2019 10:35 цитата
Для зарядки наверное проще переходник в прикуриватель купить стоимость его доллар или 2 максимум
jurij+
jurij+
Сообщение #10 от 17/03/2019 14:04 цитата
birluk, Ютуб им в помощь, там знают ВСЁ. смех
mehanik93
mehanik93
Сообщение #11 от 17/03/2019 21:12 цитата
jurij+, стопудово Пьем пиво
