DimonNT
Друзья, есть такая штатная магнитолка..
Проц: NEC d17708gc
Предварь (насколько я понял): lc75384n
и на выходе: 2 штуки LA4708N
История такая, где-то вдали еле слышно звук, при регулировке слышно стук, но звук не усиливается и не становится тише, постоянно на максималках стучит...
Есть возможность заменить и LA4708N и по сути можно заменить LC75384N....
Но вот подскажите как правильно поступить?.... Я склоняюсь к LC75384N ибо звук никак не регулируется....
Наставьте на путь истинный друзья) |
ДядяЮра
Осциллограф в зубы и все поимешь. |
DimonNT
ДядяЮра писал: | Осциллограф в зубы и все поимешь. |
Действитно.. .. забыл что это ESPEC .... где в шапке стоит указывать критерии для людей которые могли бы помочь: Меньше сарказма...
И ещё ньюанс: Нет осцилографа.... |
Подать на вход 4708 звук от внешнего источника(например зауковухи компа)и если нормально запоёт то с ней все в порядке. |
mehanik93
DimonNT писал: |
Пора бы уже и обзавестись - оным . Здесь вам не " битва экстрасенсов" |
jurij+
Да.
Вспомнил прапора в армии....
Ежли что, могу у соседки одолжить карты тарро.
Раскинем... |
ДядяЮра
[quote="jurij+"]Да.
Обижаешь, я и есть оный. Правда всё 23 года служил с оным аппаратом в наличии.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 06:49
DimonNT, А про осциллограф - не сарказм, тяжко без него. |
jurij+
ДядяЮра, нам с прапором не повезло значит.Так бывает. |
DimonNT
n max писал: | Подать на вход 4708 звук от внешнего источника(например зауковухи компа)и если нормально запоёт то с ней все в порядке. |
А вот кстати идея... попробую именно так поступить...
ДядяЮра писал: |
Цены бы подемокартичней)) стоит он как хороший паяльник)) не сыпьте соль на рану, у меня и так сейчас дилема: Или купить микроскоп или паяльник типо Quick или что-то на STM32.... ну это оффтоп... |
ДядяЮра
jurij+
Я вам один маленький секрет на ухо шепну
Цитата: | Есть возможность заменить и LA4708N и по сути можно заменить LC75384N.... |
Эти вещи к проблеме никакого отношения не имеют. |
DimonNT
jurij+ писал: | Я вам один маленький секрет на ухо шепну
Здесь не резистор, значит регулировка не напрямую давит звук на усилке, энкодер стоит, получается что регулировка через процессор....
Обвязка проца проверена вся с выпайкой, и обвязка LA4708N тоже проверена с выпайкой...
Вот я и пришёл с криком о помощи... может что-то замерить.. напряжения контрольные....
А тут начинается троллинг и ухмыли с фразами: "Ну тут Ванги не водятся".... ну так дайте наставления как для идиота, куда ткнуть, где контрольные напряжения... не?....
Не значит спасибо за троллинг... ой. т.е. за помощь респект.. |
jurij+
Цитата: | ну так дайте наставления как для идиота, куда ткнуть, где контрольные напряжения. |
Это запросто.
В сети свободно лежат ДШ на применяемые компоненты в этом аппарате,там всё указано.
Изучайте.
И когда появятся конкретные вопросы, тогда будут конкретные ответы.
А пока.
Могу изучить за вас матчасть.
Но, платно. |
