Муз.центр Panasonic SA-PM11 не работает CD.
Closs
Сообщение #1 от 07/10/2004 17:15 цитата
При включении пишет CHANGE ,потом лоток CD сам открывается с надписью DISK TAKE OUT. На кнопку PLAY не реагирует. Если нажать CLOSE - закрывается на 10 секунд, БЛГ не двигается ,диск не крутится и опять открывается.Механизм никто не трогал-тонкий налет пыли.Может у кого есть описание или было что-то подобное?
Felix
Felix
Сообщение #2 от 07/10/2004 18:22 цитата
Closs, попробуй сделать ему Reset:
1. Press “STOP/TUNE MODE” button for 5 seconds. FL indicator shows “CLEAR” for 1 second and change to “T”.
2. Press “Power” button OFF. А вообще такая фигня уже много раз проскакивала по форуму, зайди в поиск.
Closs
Сообщение #3 от 08/10/2004 14:03 цитата
Жму две кнопки вместе- STOP + TUNE MODE 5 sec и ничего на индикаторе не появляется,может это от другой модели?
Felix
Felix
Сообщение #4 от 08/10/2004 16:15 цитата
Closs, совсем забыл про вход в сервис:
1. Turn the unit on with no cassete in the deck (Selector: Tape).
2. Press and hold Stop button for at least 2 seconds.
3. While pressing the Stop button, press ^ FF >>|.
4. "T" will appear on the FL display. Unit the Self-Diagnostic function.
Далее нажимаешь кнопки, как я прежде написал. Удачи.
Closs
Сообщение #5 от 09/10/2004 13:52 цитата
Felix,спасибо,в сервис вошел,а вот для CLEAR надо нажать <<REW+STOP 5 sec. А если удерживая <<REW нажимать кратковременно на STOP ,то вижу F15,H02,H03.При CLEAR пропадает только F15.
А при Power ON повторяется тоже (см.1 сообщение)???????
Closs
Сообщение #6 от 10/10/2004 13:46 цитата
Надоело уже кнопки тыкать-разобрал,оказалось двигатель каретки лазера заклинило в конце диска.Отвел его двумя батарейками и все заработало несмотря на ошибки в памяти.Похоже движку скоро конец ,сопр.>20 Oм. F15 стерлось а H02 и H03 остались-что бы это значило???
kek
Сообщение #7 от 10/10/2004 15:51 цитата
H02 - REC INH SW - Recording not possible.
Faulty contact or short-circuit of REC INH switch (S974, S975).
H03 - HALF SW - Playback cannot perform.
Faulty contact or short-circuit of HALF siwtch (S952, S972).
Closs
Сообщение #8 от 10/10/2004 19:45 цитата
kek, '), понятно-без кассеты это и должно быть.
snic
Гость
Сообщение #9 от 13/10/2004 08:18 цитата
23 Ома его норм. сопротивление, а заклинил скорее всего из-за волос на червяке, лучше почисти, заново смажь
