Борис19
Соискатель
Репутация
Репутация: 0 Регистрация
06.07.2019
Город/село
Феодосия
Сообщений
1
Спасибо (Раздал)
0
Спасибо (Получил)
0
Здравствуйте!
С магнитолами дела не имел, хотя 30 лет занимаюсь ремонтом телевизоров.
Отдали в ремонт этого пионера, требовалось починить вход с тюльпанов (типовуха, как выяснилось), сделал, но в ходе ремонта, иногда аппарат отказывался включаться. Клиент признался, что такое бывало не раз. Потом аппарат отказался включаться вообще, и клиент мне его просто подарил.
Вот решил таки "поднять" этого зверя, но опыта - ноль. В этой технике своя специфика, прошу помочь с советом и прошивкой. Спасибо.
На съёмную морду (кажется это называется панель), приходит только 3,3в. (18 нога). Что и где должно быть? В частности - на BA49183 (если необходимо, выложу напряжения на ножках) ?
Никаких переполюсовок не было, электролиты не вздувались и не текли, ничего ни кем не пахано, не паяно.
Панель не светится.
Напряжения на BA49183
1- 0
2- 0
3- 0
4- 11,3
5- 0
6- 1 Как я понимаю, должно быть 5в.
7- 3,4
8- 1,3
9- 0
10- 11
12- 0
С925 - 10,5в
Q873 11,2в на входе.
Все микросхемы холодные.
На разъём панели, приходит только 3,23в.
Вероятно неисправна панель, или BA49183. Я правильно рассуждаю? |
TO(Nic)
Борис19, Кнопы проверь с пристрастием. Не текут ли. Если иногда включается, то врятли прошивка. |
kohman2
Борис19, Сделай фото платы возле проца. |
Борис19
TO(Nic) писал: | Борис19, Кнопы проверь с пристрастием. Не текут ли. Если иногда включается, то врятли прошивка. |
??? Но разве панель не должна светиться сразу, без нажатий? |
TO(Nic)
Борис19, Аппарат не включается. О том, что панель не светится не понятно из первого поста. |
Борис19
TO(Nic) писал: | Борис19, Аппарат не включается. О том, что панель не светится не понятно из первого поста. |
Да. |
Борис19
kohman2 писал: | Борис19, Сделай фото платы возле проца. |
IMAG1075.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
488.05 КБ |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
IMAG1072.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
580.14 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
Борис19
Борис19 писал: | kohman2 писал: | Борис19, Сделай фото платы возле проца. |
Фото сделал, не помогло))))))))))))))) |
kohman2
Борис19 писал: | Борис19 писал: | kohman2 писал: | Борис19, Сделай фото платы возле проца. |
Да фото не помогло.А что там на 11ножке BA49183.Когда подключаешь морду должны появляться импульсы. |
Борис19
Во! Спасибо, я ж не знал, осцил сейчас не со мной, с утра привезу, померяю! Как раз 11ю я в теме (см выше) и пропустил, сейчас хоть постоянку укажу для порядка. |
kohman2
Если нет импульсов. а потом постоянной. ищи прошивку или в этом районе. |
jurij+
kohman2
Борис19
В общем так: Импульсов там нет, как нет и потенциала. Назначение ножек мне неведомо.
Должны они там быть, или нет, из вашего спора, уважаемые, мне пока не понять всё равно.
Более того, есть совсем дилетантский вопрос - Достаточно ли подать питание минуя разъём – непосредственно на С901, или в разъёме есть какая нить хитрая ножка/ножки, и их необходимо с чем то соединять?
Что такое - B.UP, BREM, ACC, TEL ?
То есть, у меня сейчас питание подано только на L901 (C901) Достаточно ли этого?
Все процессоры, и пр детали холодные. На Q873 есть только напряжение питания 12в.
На кварцах возле процессоров - тишина.
И ВСЕ ТАКИ КАК НАСЧЕТ ПРОШИВКИ, МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ ? |
mehanik93
Борис19 писал: |
Что такое - B.UP, BREM, ACC, TEL ? |
И не стыдно такие вопросы задавать ??? Тут что детский сад или ясли ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Так у вас одно питание подано или все же два? |
Борис19
не стыдно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Так у вас одно питание подано или все же два? |
Одно. Я же говорю - только на 2200мкф (С901, L901) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Борис19, уже должно быть стыдно, ищите инструкцию в ней схема подключения питания есть. |
Борис19
mehanik93 писал: | Борис19 писал: |
Ничуть и никогда не стыдно задавать вопросы. Если Вам, многоуважаемый, стыдно ответить, Ваша воля.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:41
Что такое АСС, разобрался, остальное не знаю.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:44
Подал питание на АСС, панель засветилась. Я же честно предупредил, что с автомагнитолами дела не имел! |
Борис19
Прошу прощения у всех, пионер вроде ожил, поеду за штатным разъёмом) |
