Vladimirzol
Добрый день господа.
Есть сие чудо техники, задача стоит не простая, вывести Линейный вход для возможности подключения телефона, Айподов итд.
Что проделано:
В магнитоле стоит DAC SAF7730 на который приходят все возможные входы.
При этом тюнер и CD приходит по цифре. Аналоговый вход включается только при сопряжении с приёмником цифрового радио DAB при условии что этот тюнер чтото поймает.
Перекидывание Eprom с мавгнитолы CD30 MP3 на котором распаян AUX ничего не дает.
Пересаживать проц не пробовал.
В сети нет никакой информации по этому SAF, перерыл куча сервисов по другим магнитолам, толку 0.
На заднюю колодку распаяны к DAC линейники к 12 13, 14 15.
Что надо наколдовать в SAF7730 чтобы включить режим воспроизведения с пинов №12 , 13 , 14 , 15...
Прикрепил кусок схемы с Clarioon dxz955mc.
Чувствую истина где-то рядом товарищи. Вызвонил, с ноги 51,52,53 приходят сигналы через 150ом к разьему сд Чейнджера. Проходит также в чейнджер сигнал spdif после емкости к тому же разьему. Но там выпаяна перемычко
Заказал платку pcm1808. Теперь думаю, не отключит ли SAF вход при отсутствии диска?
cd30 MP3 плата 2_edorig.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
499.94 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
jurij+
Цитата: | Что надо наколдовать в SAF7730 чтобы включить режим воспроизведения с пинов №12 , 13 , 14 , 15... |
Данный контролёр управляется по шине.
Колдовать не нужно, дайте ему команду для включения этих входов. |
Vladimirzol
Он управляется по i2c, адрес и код для открытия? |
jurij+
Ищите ДШ. там всё указано. |
Vladimirzol
jurij+, я же написал, что в Сети Интернет нет на него Даташита. |
jurij+
