Pioneer T-3288, опознать элементы .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 25/03/2020 15:21 цитата
Пришла данная машинка на ремонт , Pioneer T-3288 . Защитный диод рассыпался , стаб по 5 вольтам - дыра в нём ))) , резюк около стаба сгорел , УНЧ в КЗ . Всё это устранил , теперь тело включается но интересует цепь около УНЧ , керамика и резюки , они были смещены и рассыпаны по корпусу . Нашёл все .
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 16:22
Ребят есть у кого фото платы усилителя ? по фото бы расставить элементы проще было бы .
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 25/03/2020 17:54 цитата
ДШ на унч в сети есть.Там есть схема включения.По факту это безродная китайская погремуха, к бренду Pioneer не имеет никакого отношения.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 28/03/2020 16:20 цитата
jurij+, да я смотрел даташит , спс
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 31/03/2020 10:30 цитата
jurij+, приветствую) с керамикой и резюками разобрался)
Сейчас странная картина,при вкл сразу выходит на лоодинг диска,которого нет в приводе, усб видит но висит на загрузке.-не читает.
Подумал на прошивку , по осцилу когда вкл режим усб и привод СД бежали пакеты и затык постоянное обращение к спай флешке
Перепрошил с сайта ауд , net )
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 11:34
Ситуация стала хуже , перестал видеть усб
Зашил обратно родной дамп .Ещё раз осциллом глянул всё так же ,и да ещё с выпаяной флешкой такая же картина.
На панельке кнопки работают , может проц сдох частично ,непонятные глюки?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 11:37
По питаниям стабов и на вых dc_dc сигналы ровные ,напруги в норме ,Иногда бывает панель перестаёт отзываться на нажатие кнопок,кнопки проверял сразу ,заменил пару -были в утечке.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 11:40
При этом на кнопках вместо 5 Воль , появляется 2.8 примерно .- когда мафон подвисает
