Gotrak
Здравствуйте,поступил аппарат без внешних разьемов,не найти,их только заказывать,просили вывести проводами,Вывел с платы с крайнего большого разьема находящийся около штекера антены: VCC,+B,минус,(R+,R-)(,L+,L-), и на всякий случай TX+,TX-и AMP,согласно распину,так как попадалась инфа,что без полного подключения,то-есть без автомобиля,управление звуком может не быть.Так оно и получилось,при подключении к блоку питания автомагнитола полностью работает,нет управления звуком,стоит ноль.TX+TX-,игрался,соединял их между собой,подсоединял к AMP по очереди,звук так и не управляется,Подскажите,что я не так делаю с этими TX???
jurij+
Если это работало ранее, значит ищите ошибки в подключении.
Если не работало ранее, значит надо искать неисправность.
Мультиметр и осциллограф вам в помощь. |
Gotrak
urij,Он новый,нет связи по шине c унч, по tx c amp,как бы нужно создать виртуальное подключение без полного комплекта которое установлено в машине
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 11:54
Вот наподобие,может я чего не так делаю
https://remont-aud.net/forum/49-3115-1 |
jurij+
Что на шине осцик показывает, обмен есть? |
Gotrak
jurij+
Да и про новую...18 лет назад это производилось. |
Gotrak
Да,ну ладно я бы подключил так как надо,и звук не регулировался,а то я ее не подключил полностью,вот я и просил помощи кто уже подключал на столе,в той же теме что пример,подключил заглянувший,но не сказал как и больше не появляется
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 20:23
Это все с той же темы примера
А кто сказал, что будет легко? Подключаешь (соединяешь) L +/- и R+/-, питание, АСС, и начинаешь эксперименты с BUS(TX)+/- , и другими левыми(типа AMP) сигналами. Проконтролировать осциллом - где проблема -всегда можно. Готовых решений может не быть. |
jurij+
Было время, шли хорошо в ремонт они(уси дохли) На столе соединял , проблем не было.Но, как раз у них стандартная проблема, звук на нуле и нет регулировок.
А надо было делать, что бы был звук и регулировки.
Мануалы доступны, бери соединяй всё в кучу, и если не идет, ищи проблему почему не идет.. |
Gotrak
Вот как раз мануал на него не нашел,дня два искал,если есть скиньте ссылочку,попробую обьеденить |
jurij+
По моему у Славика(ремонт.ауд.нет) лежали. |
Gotrak
jurij+
Gotrak
Благодарю.А вот еще такой вопрос:-Вот звук не регулируется,динамик подсоединял,звук тихий есть,а если я подключу к любому автомобильному усилителю этот слабый циифровой звук с колонки будет ли регулироваться звук на усилителе? |
jurij+
