superbit7
#1
Pioneer DVZ-MG6067zh (acura rdx 2006) нет звука, звук есть только в момент включения голосового модуля hands free(голосовой помощник). По сервисному мануалу проследил сигналы с тюнера, aux приходят в коммутатор pml011a ,далее идут в АЦП Pcm1803 и после идут в dsp процессор tas3108 с него идут цифровые сигналы data1,2,3 в ЦАП pcm1606 а вот аналового сигнала нет ни на одном из выходов цапа. Питание 5в есть, Сигналы scki, bck, lrck присутствуют, но не знаю какими они должны быть на рабочем аппарате. Подскажите что можно ещё проверить из-за чего звук с цапа может не выходить. |
jurij+
Ваша тема.Всё ещё борете его? Посмотрел на ebay, они есть. Вполне себе вариант.Цена, не сказал бы что катастрофа, видал и много веселее.
Если есть что подкинуть на компоненте, надо пробовать.
По любому, решение вам принимать.
А, да.Это отвлеченно, но можно попробовать прошивочку поменять. |
