TITAPISH
Ребята прошу помощи! Проблема следующая штатная магнитола при включение как и положено на желтом разъеме контакт 6 появляется 12в и активный саб включается, с этим все в порядке, при выключенной магнитоле если включить подсветку серый разъем контакт 6 посадив его на 12в загорается подсветка и включается саб замеры показали что на желтом разъеме контакт 6 появляется 2.5-3в любой нормальный усилитель если подать на ремоут 2.5-3в не включится. Разобрал магнитолу все проверил не исправных деталей не обнаружил так же и в плате саба, тогда отдельно проверил плату саба подал питания а от второго лабораторника на ремоут подал 2.5в и саб включился не чего не понимаю! Схема на магнитолу очень похожа многие элементы совпадают, схема на саб один в один!
mystery_atb10at.pdf 1.22 МБ Скачано: 290 раз(а)
ACR-225_Priora_.pdf 326.1 КБ Скачано: 168 раз(а)
Morf.113
поставь на провод для включения саба, резистор и не заморачивайся. |
TITAPISH
Morf.113, думаешь до этого мысли не дошли ставил 10ком не включается все ок но когда включаешь магнитолу она не может включиться ставлю резистор меньше включается опять так же |
Valeriynew
Проверить детали по сигналу REM: D502, Q502, Q501 и их обвязку.
Или способ попроще. В разрыв провода REM поставить 12В реле.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 22:15
Типа такого, можно и поменьше
http://www.radiochip.ru/cgi-bin/goodra.cgi?act=detail&qui=23&un=12
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 22:20
Или еще попроще. В разрыв провода поставить выключатель, так как не всегда есть желание слушать радио с сабом. |
TITAPISH
Valeriynew, спасибо уже что то диод целый транзисторы выпаивал и проверял целые, q504,q503,q502,q501,q505
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 22:59
tl494 менял не чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 23:00
резисторы завтра проверю отпишусь может в них косяк |
Valeriynew
Кстати, своему сыну установил выключатель на саб, чтобы была возможность отключать по желанию (разъемы на саб тоже выведены, так как в штатной магнитоле отсуствовали). Плюс в штатную магнитолу VW B5 вместо кассетника установил разъемы под USB, microSD, AUX. Дополнительно принимает Bluetooth и микрофон. Вместо выходного УНЧ на штатных 2 динамика установил помощнее на 4 динамика (с доустановкой двух). Управление с руля не нарушено. Внешний вид тоже. |
Morf.113
Ну можно еще, поставить транзистор по схеме ключа и с помощью подстроечного резистора все отрегулировать. |
TITAPISH
согласен ребята но у клиента раньше все работало а теперь вот так и я что с магнитолой проебался что с буфером ни проблему не решил не денег не заработал и он хочет чтобы все было в штатном режиме! Как исправить не понимаю, или косяк в магнитоле и она не должна 2.5в выдавать (хотя бред) усилок не включится, то ли усилок данный может включиться от 2.5в не хера не пойму столько аппаратов переделал десятки в день проходят и лузгаю их как семачки а тут прям пипец, может делитель из резисторов? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Стабилитрон последовательно в цепь управления сабом на 4.7 в например.
И сдается мне что кто то что то недоговаривает. Что то должно было привести к появлению этих 2,5 в. Но это уже ваши с клиентом разборки. |
TITAPISH
поставил на 3.3 включается от подсветки поставил на 5.6 от подсветки не включается но и магнитофон циклично пытается включится лабораторник показывает броски и потом на 5 раз магнитола включается поставил на 9.1 все четко но на максимальной громкости саб рубится и тут же подхватывает короче как посадка поставил на 12 вообще не включается! |
Valeriynew
Зачем эти догадки? Однозначно что-то с сабом непорядок. Сын (на природе) музыкой садил аккумулятор и уже где-то при 10,5 В саб отключался. Первый раз еще и с толкача заводили, так как посадили акум конкретно, а потом уже был сигнал, если саб отключился, значит дальше нужно сидеть уже без музыки. Поэтому и была установлена кнопка для отключения саба и возможности посидеть под музыку дольше, так как потребление тока резко уменьшается. |
TITAPISH
Короче клиент сегодня забрал, 3 дня прошло, я сказал что нужно еще не много времени, но он не хочет ждать! И новую информацию рассказал что когда стекла опускаешь поднимаешь саб делает бух или свет включаешь, короче на много что реагирует типа включается я сказал тогда выведи себе тумблер и проехали! |
