vansten
Sony stc-3000u на секунду появляются часы и тухнут. При этом подсветка светится. Магнитола "после ремонта", но переходник под магнитолу был распинован неправильно, потому стрельнул конденсатор, сгорела дорожка возле гнезда питания и вылетела TDA 7377. Без TDA магнитола ведет себя точно так же (вкл часы на сек, гаснут и тишина, подсветка светится). Процессор без опознавательных знаков, питание +9В, +5В на панель приходит, шлейф целый. Смущает деталь U5 на панели между конденсаторами (стоит не ровно, похоже меняли). Интересует схема или помощь у кого есть подобный аппарат что и где посмотреть. |
jurij+
К бренду Sony эта парнуха никакого отношения не имеет.
Работаем по ДШ.
И первый раз слышу что бы у TDA7388 было 15 выводов. |
vansten
Я в курсе что это "галимый Китай", а не сони, но хотелось бы реанимировать. Вроде бы ещё не полный труп.
Весь вопрос в том, что процессор ноунейм - фото2, фото3 (работать по даташиту не катит, если знаете какой проц стоит - поделитесь), а TDA 7388 имеет 25 выводов. Не путайте плату панели (с процом) и плату питания (фото4 фото5), они обе синие. |
jurij+
kohman2
Особенно TDA7388 ну очень синяя |
birluk
vansten, на алюминиевом радиаторе унч прикручен,ну и сколько пинов? U5 возможно понижающий стабилизатор. Что за marking code нарисован? |
kohman2
TO(Nic)
УНЧ CD7377CZ(TDA) а не 88. |
birluk
vansten, а проверить U5 не судьба? Земля(корпус), вход, выход. |
vansten
УНЧ TDA 7377 , U5 походу кренка стоит (не родная 662k - на 3.3В). Какая там должна стоять на 3.3 или 3.0? У кого есть проверить?
Суть и вопроса в том, что балалайка уже была "в ремонте" и после "ремонта" не работает, т.к. дали переходник не с той распиновкой что надо. Вот и спрашиваю что туда поставили, вместо того что было, потому что есть сомнения, а схемы или маркировки проца нет. |
TO(Nic)
То что деталь косо стоит, это не редкость в таких аппаратах. Но по пайке можно определить , паялась на фабрике или кто-то ее паял.На фотке не понятно. |
vansten
По пайке видно, что место под R47 (резистор на плате отсутствует и небыло) пайка не заводская и U5 тоже пайка не заводская + криво стоит, транзистор Q1 со следами канифоли, стабилитроны D20, D22, разъём AUX паялся.
Насколько я понимаю, то что-то мешает процессору запуститься или по питанию его что-то. Даташита нет, потому что ноунейм. На плате есть контрольные точки по питанию, но что там должно быть - не знаю, вот и спрашиваю.
U5 - на входе 5В, на выходе 3.3В - целая, на процессоре в точке U3 - 1.7В, во второй точке-кружочке 3.3В, транзистор Q1, стабилитроны D20, D22 - целые. Питание панели с 12В через резистор 100 ом падает до 9В и идет через шлейф на питание панели. |
vansten
Неужели ни у кого нет подобного аппарата глянуть номинал резистора R47, который стоит сразу с питания АСС??? |
