gerkon1212
Доброго времени суток камрады.
Магнитола Pioneer DEH-2020mp
Состав:
унч - PAL007C(аналог tda7388)
цифровой регулятор звука/коммутатор входов (по факту предусилитель) - PML014A
проц - PN5012B
Все функции в магнитоле исправны, на все кнопки реагирует, диски читает, звук есть, искажений никаких нет, полный штатный режим работы, но при выкручивании энкодера( регулятора громкости) на максимальное значение, магнитола начинает заикаться, даже при 90% громкости все работает отлично. Сперва грешил на выходную УНЧ, но глянув осциллографом на вход УНЧ - сигнал прерывается (начинается заикание) даже до УНЧ.
Посмотрел на выход с PML014A - сигнал начинает обрываться именно с неё, до неё приходит сигнал тоже вполне нормальный и через AUX и через CD.
VCC,VREF на PML014A 8.4В, при регулировании громкости напряжение не меняется.
На CLK и DATA есть изменение напряжения в зависимости от положения энкодера.
Понимаю что лучшим способом узнать причину наверняка было бы просто напросто поменять PML014A, но как зачастую бывает нет ни на донорах ни в магазинах, по аналогам тоже ничего не откопал.
Сталкивался кто-то может с такой проблемой и как можно решить?
PIONEER DEH 2000MPB 2020MP CRT4043.pdf 7.17 МБ Скачано: 452 раз(а)
kohman2
gerkon1212
kohman2 писал: | А кондюки,все проверил? |
по моему опыту, конденсаторы в магнитолах редко являются причиной неисправностей, питание все в норме, просадок нет, особого смысла их проверять честно говоря не вижу, искажений сигналов не возникало, кроме заиканий |
jurij+
Цитата: | на максимальное значение, магнитола начинает заикаться, даже при 90% громкости все работает отлично |
Это нормально для бюджетной погремухи. |
