Nikolaevich777
Пришол на ремонт с проблемой при включении щелкает в колонках и все
после осмотра был найден B688 ПРОБИТЫЙ ,после замены вылетел с3112 (Q407код на схеме)рядом
помогите разобраться, и еще после подачи питания через 3 секунды 3.5 ампера ток на входе ,перемычка на схеме J62 перегорела
fbs604_116.pdf 100.21 КБ Скачано: 104 раз(а)
birluk
Nikolaevich777, тяжёлый случай... Чем помочь,проверить выходные транзисторы? Что бы фейерверков не было, нужен лабораторный бп с ограничением по току. Цитата: | найден B688 ПРОБИТЫЙ | а его пара жива? |
Nikolaevich777
Да
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 08:57
на шол от прошлого мастера замену k30a родные а он поставил 5шт j112
потом еще https://ibb.co/bsj4CcD (диодные сборки) были установлены не правильно то есть местами по путаны я в шоке
все поставил ,после включения загорелся зеленый как и должен но висит 3а
звука нет |
SerPan62
Nikolaevich777, выдергиваешь все 5 транзюков 407-411, тщательно звонишь, после этого не выпаивая звонишь их обвязку. Выходные меняешь парой, фазоинверторные(те что перед ними) звони особенно тщательно, 407 меняй не думая. Для сравнения соседний канал, там все просто если есть навык. И в профиле укажи откуда будешь,а то может ты в соседнем доме сидишь. |
Nikolaevich777
спасибо понял , какой ток холостой должен быть? |
birluk
