DimonNT
PCB: PY-6168D-MB
schematic: https://cloud.mail.ru/public/Bj2s/erULCNTvW
Друзья, такая мутная проблема, магнитола работает, читает диски, радио работает безукоризненно, но если вставить флешки, на экране 00-00-00 типо пытается читать первый трек и зависает, но если прям нагорячую взять вытащить панельку и сразу же вставить, то сходу включается режим USB и начинает считывать флешку
7805 стабильно выдаёт на флешку 5 вольт
Подскажите, что ещё может быть виновато? Я так понимаю у этого гада процессор не из лучших и мрут они как мухи, но.... как бы это выявить
ps. Прошивать пробовал, прошивка совпала рубль в рубль.... так что это откинул.. |
jurij+
Я бы поглятел питаловы 3.3в и 1.8в или что там 1.2в?(схемы глядеть лениво сегодня) осцилографом на предмет пульсаций ну и конечно соответствие их допускам. |
DimonNT
Чует моя печень что тут всё же проц виноват, шины USB прям напрямую безо всяких защит уходят в проц.... |
jurij+
Ну в принципе да.
Это уже стало классикой.
Когда не знаешь что делать, всегда виноват "проц". |
sulika
jurij+ писал: | Я бы поглятел питаловы 3.3в и 1.8в или что там 1.2в? |
DimonNT Ну и ? |
DimonNT
sulika писал: | jurij+ писал: | Я бы поглятел питаловы 3.3в и 1.8в или что там 1.2в? |
DimonNT Ну и ? |
Всё стабильно и не проседает
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 09:44
jurij+ писал: | Ну в принципе да.
А когда шины USB без хаба напрямую идут в проц и когда питание не дёргается, а проц начинает греться аки-проклятый утюг, таки не есть вывод?....
Да и проц уже в пути, посмотрим поможет ли... |
sulika
Электролиты по питанию 3,3 1,8 обычно сохнут если проверяли то процу кирдик |
jurij+
Да да да, пробежался по вашим темам.
Вспомнил.
Удачи. |
kohman2
Если на горячую запускается,проверь и электролиты в районе 7805 |
DimonNT
Замена проца не помогла, в районе 7805 кондёр проверил, несущественная просадка и несущественно завышенный ESR, заменил на всякий случай, не помогло.... в обвзяке нашёл несколько печальных кондёров, заменил.. ничего не поменялось, попробую по всем пройти, может какой-нибудь питальник на проц заваливает |
DimonNT
Зацепил в параллель USB тестер, по напругам всё норм: 5 вольт питание D- = 0.02v, D+ = 01.41v - это когда не читает, когда передёрнул панель то:
сразу появляется активность и D- скачет от 0.8 до 2-х вольт, также как и D+...
Такое ощущение как будто какой-то ID не отрабатывает, хотя на экране гордо светится USB и якобы есть попытки чтения, хотя я вижу на индикаторе флешки что нифига не пытается читать... |
DimonNT
Перебрал кондёры, нашёл в каком-то регистраторе: SDRAM микросхема аналогичная... заменил, ничего не изменилось от слова вообще
Электролиты все перебрал, где были килоомы в ESR те заменил, где была немного потеряна ёмкость (вместо 220, 180uf), не стал менять...
Единственное изменилось что: Когда поменял кондёры с завышенным ESR, стала флешка определяться самостоятельно, а не по передёргиванию панельки
Единственный электролит по USB V+ который висел от стабилизатора его заменил на шару (был 47uf, но ёмкость просела чуток, стал 40..... ноль эффекта.... |
