Автомагнитола AirTone CD-1012g нет звука
TOLSER
Сообщение #1 от 31/07/2021 16:22 цитата
Доброго времени суток.
AirTone CD-1012g
Проц 5186 NV1L2E (и больше ничего), 24С08-память, TM2313-аудиопроц, чип 14ног без маркировки(рядом на плате SYS MCU), LV4700-оконечник, T80-75HCP-flash, 4731D60GU -радио, SA5888-драйвер диска, стабилизаторы 9в и 3в3, плата двухслойная двусторонняя, монтаж односторонний
Пропал выход на колонки. По дисплею как живая, на кнопки и ручку реагирует. Оконечник живой, на выходе 1\2 питания, при касании выводов гудение в динамиках есть, соответственно, On и Mute в норме. На 11, 15 выводе ТМ сигнал воспроизведения диска или флэш прослушивается, на LOUT, ROUT сигнала нет, т.е. не проходит даже через селектор входов. Взаимная замена ТМ с донором ничего не дала. Шина I2C ведет себя странно(Logic Analyzer LA )-в режиме OFF периодически проскакивает одиночная пара сигналов или пачек сигналов-LA при своих 24МГц не показывает ничего вразумительного, в режиме ON LA показывает "кашу" и по CLK и по data. В обоих случаях органы управления не трогались. Для сравнения на доноре, какой-то Пролоджи, сигналы четкие и только при использовании управления в реж ON. Флэш ведет себя аналогично, но тут еще сигналы выборки.Питание 9 и 3.3 соответствует, по осц. чистое. Генерация 32768 (по осц. синус чистый) и 12МГц соответствует.
Возможно странности I2C объясняются наличием RDS:ну типа мы не спим, даже при OFF. сдувание" м\с тюнера результатов не дало.
В каком направлении еще можно копнуть? Проц, флэш, прошивка(и) или элементарно питание проца(нет ни схемы ни даташит) и что за серый кардинал с подписью SYS MCU?
