Макs
С наступлением зимы моя магнитолла стала вести себя странно, при включении в холодном авто, в режиме CD работает отлично, а вот при включении Tuner, и нажатии кнопки "поиск" зависает секунд на 20, после следует перезагрузка и полный сброс всех настроек на дефаулт.
Магнитолла стоит уже 3 года, очень мне нравится, шикарный звук и хорошая выходная мощность..
После прогрева салона работает нормально.
Думаю на кондёры? батарейка там есть?, пока не демонтировал, хочу знать чего ожидать. Монтаж/демонтаж затратный, диагностика дома таких неисправностей - геммор (надо замораживать)..
Кто в курсе о подобных "глюках" ?? |
igme
При таких "зимних" симптомах я бы первое проверял трещины в пайке, второе - кондёры, да... |
Ну если гемор то отдать специалистам.Ожидать можно всё что угодно вплоть до процессора помимо указанных предидущим оратором причин.
Кандёры это самый млозатратный вариант ремонта даже если все поменять |
jurij+
Интересный дефект,нехарактерный. А тюнер работает,если не сканировать а на цифровые кнопки нажимать? |
Макs
Кстати, хотелось-бы узнать, как ведут себя на практике, современные безвинцовые припои, при низких температурах ниже -20С. Не подвержены-ли оловянной чуме, или деградации "растрескиванию" при цикличности -25 > +30? Есть пара устройств их другой области - пром компьютеры, в "арктическом" исполнении, начали давать сбои, после года работы, |
Макs
Проверил, если нажимать на цифровые кнопки подаёт звуковой сиглан, никак не реагирует перегружается со сбросом настроек через 5-8 сек.. |
Макs
Никто не встречал? После прогрева салона, всё работает штатно в том числе и тюнер.
Похоже придётся снимать - морозить. Заодно, поднять питание усилителя на пару-тройку вольт ;-). Основная проблема в том, что домашняя морозилка может не достигнуть необходимой для появления глюков температуры..
Кто знает ремонтеров с пром-холодильниками?? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
jurij+
Пробовать локализовать дефект непосредственно в авто на морозе.Чутка погреть проц. потом тюнер, Это конечно мазохизм.
В вобще дефект из разряда, а оно надо....
Цитата: | Заодно, поднять питание усилителя на пару-тройку вольт |
Это как?  |
Макs
Аппарат мне нравится, довольно неплохой звук, высокая мощность.. Не хайфай, но зато не надо внешние усилители городить..
Поднять напряжение- там вторичный преобразователь на питание выхода в D-class собран. |
jurij+
Тюнер TUX-DSP04 в принципе известен своим ресурсом, собсно как и все TUХсы.
Менялись в своё время, правда совсем с др. симптомами.
Для начала может осмотреть на предмет влаги и помыт проц и тюнер спиртиком?
У УНЧ два режима работы при питании бортсети и при работе DC-DC +20.4v.
п.с. лучше добавить в систему небольшой саб, это даст звуку намного большую окраску чем пытаться поднимать напругу DC-DC да бы получить на выходе немного больше вых. мощи.Вот тут точно существенного эффекта не будет. |
Макs
Спасибо за наводку про TUХсы, вот теперь есть смысл лезть разбирать торпедо.. А они доставаемы эти TUХсы? У них оказывается и обмен посмотреть можно.. |
jurij+
У оф. дилера запросто.Только вот цена может немного смутить.
Но это уже для кого как.Кому-то неочем а у кого-то будет катастрофа.
Забить в гугл и клацнуть поиск. |
Макs
Ну, после вашего сообщения вообразил цену в десятки тысяч руб.. Ну а 1,5-ха это один раз заправится.
Как залезу выложу отчёт.. |
jurij+
У дилера будет значительно выше.
В вашем случае проблема не стандартная. возможно что это вовсе не в тюнере проблема. |
Макs
Добрался, разобрал, магнитолла 15 года, внутри идеально чистая, есть следы несмытого флюса.. Промыл спиртом подключил- работает сильно нагревается м/с тюнера и линейный стабилизатор, на обратной стороне этой-же платы.
По аналогиями с "горячими" USB TV-тюнерами, я так понимаю, нагрев- это нормально для микросхем подобной архитектуры..
Засунул в морозилку, через пару часов включаю холодной - снова пошли перезагрузки. Завтра буду испытывать с приборами посмотрю на обмен даты, кварцы, стабилизаторы.. |
jurij+
Цитата: | я так понимаю, нагрев- это нормально для микросхем подобной архитектуры.. |
Да.
Цитата: | Засунул в морозилку, через пару часов включаю холодной - снова пошли перезагрузки |
В этот момент погреть для начала феном микросхему тюнера. Потом если не будет результата, погреть процессор. Температуру без фанатизма выставлять.Если конечно есть фен. |
Vasyata21st
jurij+ писал: | Цитата: | я так понимаю, нагрев- это нормально для микросхем подобной архитектуры.. |
Да.
Приветствую, у меня такая же проблема, началось пару дней назад. Нашлась ли причина, а может и решение? |
