Blaupunkt Milano RCR45 не работает
EDUARD
Сообщение #1 от 05/11/2004 13:22 цитата
Всем привет!
Подскажите, что за микросжема L4949NP, стоит в Blaupunkt Milano RCR45. Принесли на раскод, а он еще и не работает, эта микруха калится. Нарыл PDF на нее, но он на восми лапую, а стоит 20.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 от 05/11/2004 13:53 цитата
Это тоже стабилизатор , может его что-то подкорачивает.Через час ПДФ дам если понадобиться. А ещё тут посмотри http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=l4949
EDUARD
Сообщение #3 от 05/11/2004 14:10 цитата
Спасибо PDF нашел, будуразбираться.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #4 от 05/11/2004 15:17 цитата
Если понадобиться схема пиши.
EDUARD
Сообщение #5 от 05/11/2004 15:28 цитата
Схема конечно нужна. С питанием разобрался, проблема была в панели, чудо мастер замкнул стабилитрон на корпус. Этот аппарат пришел ко мне второй раз, первый раз надо бало раскодировать и посмотреть дисплей. Клиент отказался, пошел искать где дешевле, ну и нашел. Ну а сейчас Ж... молчит как рыба. Снял перемычку питание встало, но опрос панели идет только по одной шине.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #6 от 05/11/2004 16:00 цитата
Беги на почту.
Гость
Сообщение #7 от 06/11/2004 10:46 цитата
Чето пусто на почте.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 06/11/2004 22:39 цитата
Нужно было начинать с селфчека, и не тратить зря времени!
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #9 от 07/11/2004 17:13 цитата
Непонял я почемуто Вас ALES /By Brest/. Зачем это селфчек делать если L4949 калится и стабилитрон в коротком.
А схему смогу завтра продублировать а может и сегодня постараюсь.
ALES
ALES
Сообщение #10 от 07/11/2004 20:36 цитата
В этом аппарате проц и сам по себе часто дохнет, а если с помощью, то и подавно! А так чего проще - вытянул, вставил, нажал и вопросы сняты! Какой интерес сидеть мучится, чтобы в конце фигу поиметь?
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #11 от 07/11/2004 20:52 цитата
Так то оно то так если есть чем проц за 5 секунд вынуть. А если 4949 коротит чтото зачем проц трогать можнои попроще проверить он давит или нет.
С уважением .Вова.
Nobody
Nobody
Сообщение #12 от 08/11/2004 09:27 цитата
OFF: Беспредметный спор о метОдах ремонта. У каждого они свои.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #13 от 08/11/2004 09:47 цитата
EDUARD Получил схему?
EDUARD
Сообщение #14 от 08/11/2004 17:20 цитата
Получил, спасибо.
