А/М SONY 2803 не включается.
mazaj
mazaj
Сообщение #1 от 06/11/2004 19:44 цитата
А/м Sony 2803 умерла на глазах,несколько раз включилась,поработала выключилась и все...
Проц.D17707GC питание есть,кварц генерит,на входе имп.вкл.есть,на выходе который идет на BA3918 ничего.
На BA-3918 +12в есть,выход +5в есть,нет +8в.Подавал принудительно на Stand BY +5в,все напруги появлялись.Проц умер? Или еще чего упустил?
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #2 от 06/11/2004 20:49 цитата
Сброс на проце можно ещё проверить.
По моделям не могу запоминать, диск или кассету берёт?
mazaj
mazaj
Сообщение #3 от 06/11/2004 21:09 цитата
Кассетник, старенький,на салазках,с переключателем D Bass.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 от 06/11/2004 23:51 цитата
На Stand BY должно быть обезательно 5 в та должен быть стабилетрон проверь его
и обрати внимание на стабилетроны идушие к понели
Key
Сообщение #5 от 07/11/2004 08:55 цитата
..."напруги появлялись"...а а/м включалась?
mazaj писал:
что за имп.? при нажатии кнопки??
было такое, сдох у проца PowerOn(вместе с BA-шкой, BA-шка с дыркой голливудская улыбка ), взял clk на панель(появлялся при вкл. проца), "обработал" улыбка и на PowerOn BA-шки...
mazaj
mazaj
Сообщение #6 от 07/11/2004 13:07 цитата
Имп.на входе проца от кнопки включения.(+5в,0в). Напруги появлялись,но а/м не включалась,ВА-шка живая.
Т.е получается,что принудительно аппарат не включить.
Сколько проц то стоит? Нигде не могу прайс найти.
Key
Сообщение #7 от 07/11/2004 21:39 цитата
т.е. я так понял подсветка загоралась, но инфы на дисплее не было - значит проц не запустился...
если схемка есть, можно проверить еще Acc на проце, если такое есть...а без схемы - проследить цепь(Асс) от разъема питания до проца, там не сложно
и на дохлый проц че-то не похоже, если его(аппарат) конечно не палили
mazaj
mazaj
Сообщение #8 от 07/11/2004 22:26 цитата
Аппарат не палили, подсветка не загоралась.
Скачал схему,выйду на работу займусь.
Спасибо ребята,навели на кое какие мысли! улыбка
Дима
Сообщение #9 от 08/11/2004 09:11 цитата
Пробит стабилитрон на плате УНЧ рядом с разъёмом, я точно не помню какой, их там всего штуки 3.
Вот ивсё.
mazaj
mazaj
Сообщение #10 от 08/11/2004 13:15 цитата
Все, поет! Оказался дохлым тр-р Q704,цепь ACC.
Еще раз всем спасибо!
Тема закрыта.
