Zenonas
Ситуация вот такая: Если пoставит CD то он играет, дисплей тоже работает. Но кнопки ниработает Можно автомагнетолу только выключать(кнопка Off), и всё... Сами кнопки как и хорошие. Ребята, памогите...Кде копать? |
maxsimus (AMV)
Zenonas, питание ( панели)? опрос клавиатуры?.Мало информации дал. |
Zenonas
maxsimus, ну пинания как и в норме. +5В. Лампочки панели гарит. Кантакти праверял, пахож, что хорошие. А работает толко off. Автомагнитола включаеться тагда кагда вставлю CD. Иначе никак Так и прашу памочь |
maxsimus (AMV)
Zenonas, Цитата: | Иначе никак Так и прашу памочь | сделай вот ,что (если нет схемы) будет сложнее .Вообщем суть такова. найди ноги проца которые соединяются схематически с кнопками. Посмотри какая на них (ногах проца) будет реакция при нажатии кнопок. Понял? |
Mikkey
Zenonas
Mikkey, спасибо
maxsimus, да всё я понял. Завтра напишу резултати |
jurij+
ks-rus
jurij+, причем "Драйвер ченжера" и кнопки на передней панели |
Nobody
Вполне может быть. Точнее, драйвер шины чейнджерной. |
ks-rus
Nobody, драйвер шины чейнджерной это ДА . Там с этой микрой иногда такие чудеса бывают , что просто жуть . |
jurij+
Если он битый,аппарат с кнопок не включешь.
А если вставить диск,то запустится сам,и будет работать,но клаву видеть не будет. |
Zenonas
jurij+, Имено так и есть, клаву невидет но почему тогда видет кнопку Off? |
