Maximus
Ребята.
пришла магнитола с переполюсовкой.
Сгорел предохранитель.
12 в на плате присутствует с него снимается через резистор 47КОм на питание проца 87CM21F-2228, 4949ED, HEF4013BT и т.д., но оно просажено до 1,5В.
Поочереди откидывал ноги этих микросхем. больше всего садит проц.
Попробывал я дать 5В на HEF4013BT, 4949ed Лампочки на панели загараются и все.
Мог ли сгореть в данном случае проц??? |
maxsimus (AMV)
Maximus, вывод сам напрашивается.Откинь для достоверности питание проца (ноги) и замерь R. Думаю все станет ясно. |
Maximus
Дело в том, что откинув цепь от резистора он без нагрузки и на его выходе 11,98В.
Резак smd(473), замерил 48КОМ, попробывал повесить вместо него обычный 47КОМ ---------- тоже самое. |
Key
Maximus, проц не может питаться ЧЕРЕЗ резистор !!!!!!!!
это не шина питания стопудова, ищи стабилизатор !!!! |
Sergg
Maximus,
4949 - стабилизатор .С него выходит
питание 5В на проц .От него начни проверку . |
maxsimus (AMV)
Maximus писал: | Дело в том, что откинув цепь от резистора он без нагрузки и на его выходе 11,98В.
Резак smd(473), замерил 48КОМ, попробывал повесить вместо него обычный 47КОМ ---------- тоже самое. | да причем здесь этот резистор? Я тебе со всем о другом толковал.Питание твоего проца по любому будет через стабилизатор.Тебе нужно приподнять питание проца от платы и замерить сопротивление (R) относительно корпуса.Это насчет первичной проверки проца.А там, как повезет. |
Немцов
Питание через 47Ком никогда не подается(совершенно понятно),скорее всего этот резистор играет роль подтягивающего с выхода КМОП микросхемы HEF4013BT (аналог ТМ2) на вход проца. А не сжег ли ты эту микросхему когда подавал питани?Пиши на какую ногу подавал питание непосредственно . |
electro
Нужно было поменять диоды питания 4949 и все пришло в норму.
Спасибо Sergg!!!!!! |
