Дима
Эту магнитолу встретил первый раз, может есть у кого времонте, или кто встречался с ней. УНЧ на TDA8589BJ 37ножек. На ней мне кажется и стабилизатор тоже, нету 5V Вроде все пути ведут к ней.
Или я ошибаюсь? |
maxsimus (AMV)
Дима, первый раз слышу ,что бы в УНЧ'ике стабилизатор был встроеный.Это скорее всего функция МУТЕ так реализована.
Добавлено:Да навороченная м\с.Впервой такую увидал.Беру свои слова назад. Будем мотать на ус или на нос. |
k19
maxsimus, кстати вполне возможно и это |
Nobody
Дима
Nobody, Спасибо. Так оно и есть, остаётся вопрос где взять.и сколько стоит?
maxsimus, Вот и будем мотать на ус или на нос.
Унас такая профессия - век живи и век учись. |
Nobody
Микра при одном битом канале отключает только его. Остальные могут продолжать работать. Проверьте обмен по шине I2C.
Название аппарата наверное всё же AIWA (нынче как AIVA) ?
/\I\//\ - так? |
Дима
Вот фотки панели и блока с вебкамеры.
блок.rar 194.48 КБ Скачано: 668 раз(а)
Nobody
Да, это AIWA, которая теперь AIVA. Это Sony видимо так придумала. |
аппа
Однажды мне удалось в аналогичном случае 5v подать через КРЕНку, если в этом проблема. |
Дима
Сегодня пригляделся, микросхема с трещиной, придётся заказывать, смысла эксперементировать нет. |
ks-rus
Вот это действительно дурость . Влепили в УНЧ еще и кучу стабилизаторов и шину завели . Охренеть . Скоро будут туда же звуковой контроллер вставлять . А потом сделают как в теликах - однокристалка и все . Просто писец .
А если она сдохнет . Как в этом случае . Не удивлюсь если за эту хрень запросят 40-50 баксов . Настоящая радость для клиента и голодный механик . |
Key
ks-rus, не переживай, звуковой контроллер туда не пихнут они хотели как лучше(а получилось как всегда) типа все силовые элементы на одном радиаторе, наверно...а проц туда пихать чтобы его жарить? ...вот еще драйвера движков, могут запихать, круто будет |
