gusek
В автомагнитоле BLAUPUNKT lubek cc20,не работает приёмник,на дисплее нет никакой индикации.Магнитофон работает нормально.В чём может быть причина? |
Vjacheslav
Питание на тюнере проверял? |
gusek
Нашёл схему.Питания на тюнере нет.Буду смотреть почему. |
arturkiti
На процесоре питание есть ?
Почему нет инфор на табло? |
gusek
алтай-вега, так прежде чем ввести код на дисплее должна же появиться какая-то информация,а на нем не горит ни один сегмент.После включения загораются лампочки подсветки и всё,больше никаких признаков включения.Вставляю кассету,магнитофон работает(без индикации на дисплее).Ответь если это из-за кода,тогда есть смысл перепрограммировать прошивку,но я смотрю её уже выпаявали.
Ромик, точно не помню где нашёл схему,кажется на http://carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html |
ALES
Даже при отсутствии микросхемы памяти, должны гореть три горизонтальные черты. |
jurij+
PAVELG
Смотри +5 вольт на (память, процессор) вроде там L4949 стоит на ето дело.Ищи почему нету (если его нету) +5 вольт?
Добавлено 26-11-2004 02:49
И поубирай все ненужные соединения (магнитофон запустили насильно). |
Ромик
ALES /By Brest/,
Касета работает! Значит происходят глюки с индикатором. Смотри питание на индикатор и светятся ли светодиоды на плате "кнопочек".
НАБЛЮДЕНИЕ: касета не работает пока не введеш код.
Удачи |
gusek
Разобрался.Оказалось,что кто-то(до меня),поставил по питанию неправильно транзистор(КТ815).Перепаял и появились три чёрточки.Теперь надо перепрограммировать память.Память стоит KM93C46.Читал,что ponyprog не очень с ними справляется,а я им пользуюсь.Смогу ли я её записать? |
stas-mas
У меня есть схема на СС22 это тот же аппарат но с реверсивной механикой а схема один в один. И еще по +8 вольт на питание тьюнера там стоит транзистор ВС337 справа от роьема питания если положить его мордой к себе и спиной вверх. |
PAVELG
stas-mas писал: | его мордой к себе и спиной вверх. |
А объясни-где у него спина и зависит ли расположение спины от модели? Просто интересно |
maxsimus (AMV)
PAVELG, Флем разводить не надо. Давайте отвечать только по существу. |
stas-mas
На спине у него нормальные детали стоят а на пузе SMD ( это те которые постирались о дно во время позапрошлогоднего потопа в Германии)
Так нужна схема или нет? |
PAVELG
СС22 закачал в обменник,смотри. |
