Schemu
Подскажите что может быть, при включении аппарата загорается только подсветка и все, никакого запроса кода ... TMS 375 вроде никто не трогал, при выключении питания "ручкой" моргает светодиод под надписью "CODE". У кого-нибудь встречаласть такая проблема? |
Andrew
так раз моргает светодиод значит магнитола в стенд-бае, ИМХО не все провода подключили к аппарату. |
VVVOUt
Если чистый дисплей и обмен между процами идёт - выбраны попытки. Дай отстояться или попытки обнуляй. |
EDUARD
Да легче обнулить, и код заодно узнать, я один раз решил поставить на отстой, после двух часов терпение кончилось. Сколько по времени ему отстаиваться надо? |
Гость
С чистым дисплеем уже не отстоится. Работайте с TMC375. |
Schemu
У меня отстаивался 36 часов ничего не появилось ... буду пробовать читать проц ... о результатах напишу |
Гость
1-Выбран попытки.
2-Сдох TMP. |
puhovick
а чем ты будешь читать TMS375 |
Schemu
польской программой попробую ... а есть еще альтернативы? |
EDUARD
jurij+
Простите,а что даст вам "подслушивание" обмена ,в данной ситуации? |
Schemu
Всем спасибо за советы, сделал аппарат, были счерпаны попытки и он не выходил на запрос кода, прочитал полской прогой обмен при включении ... и прочитал код.
Тема закрыта. |
