SERGANN
На дисплее ничего не видно только если смотреть под углом очень слабо просматривается инфа, подсветка в норме,все режимы работают , что может быть , если кто встречал подобное подскажите PLZ. |
VVVOUt
SERGANN
Да шлейф вроде в порядке, приклееный |
VVVOUt
Приклееный то приклееный , а ты легонько поприжимай в местах соединения с платой. |
maxsimus (AMV)
SERGANN, емкости электролиты в районе драйвера LCD проверь. Было однажды такое, модель точно не помню. |
jurij+
Дисплей в верхнем правом углу?
Акуратно разбираем конструкцию из двух плат,если при этом не умудритесь оторвать шлейф от платы,считайте что 80% работы уже сделан,далее всё как обычно.
Технология неоднократно описывалась.
Шара,типа прогреть проколоть и пр.,здесь отдыхает,и не пытайтесь,это BECKER.
Успехов. |
SERGANN
Если не трудно , где описывалась , что-то я в архиве поковырял и ничего не обнаружил, а дисплей в верхнем правом , ВЕЕЕЕСКЕR. |
jurij+
Сейчас и нескажу уже,на Телетехнике глянь.
Ну, где то видал. |
